99-0486-12-08
99-0486-12-08
    BINDER(宾德)
99-0486-12-08 数据手册
Product data sheet Automatisierungstechnik Product description Contacts: 8, cable outlet: 6-8 mm, female cable connector, metal lock, screw terminal connection, UL approval Area Order number M12-A Series 713 99 0486 12 08 Illustration Scale drawing Contact arrangement You can find the component part drawing and assembly instructions on the next page. Technical data General values Connector design Connector locking system Termination Wire gauge (mm) Wire gauge (AWG) Cable outlet Upper limit temperature Lower limit temperature Electrical values Kabeldose schraub schraubklemm 0,50 mm² (20) 6,0 - 8,0 mm 85 °C -40 °C Rated voltage Rated impulse voltage Pollution degree Overvoltage category Insulating material group Rated current (40 °C) Volume resistivity EMC compliance Degree of protection Mechanical operation 30 V 800 V 3 II III 1,5A (2A UL) ≤ 3 mΩ nicht geschirmt IP67 > 100 Steckzyklen Material Contact material Contact plating Contact body material Housing material CuSn (Bronze) Au (Gold) PA PA Date: 2017-12-08 - Page 1 of 3 Product data sheet Automatisierungstechnik Product description Contacts: 8, cable outlet: 6-8 mm, female cable connector, metal lock, screw terminal connection, UL approval Area Order number M12-A Series 713 99 0486 12 08 Component part drawing Assembly instructions / Panel cut-out Date: 2017-12-08 - Page 2 of 3 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Product data sheet Automatisierungstechnik Product description Contacts: 8, cable outlet: 6-8 mm, female cable connector, metal lock, screw terminal connection, UL approval Area Order number M12-A Series 713 99 0486 12 08 Sicherheitshinweise Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender. Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“ Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewindering „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen. Date: 2017-12-08 - Page 3 of 3
99-0486-12-08 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“99-0486-12-08”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+229.86463
  • 10+223.23102
  • 50+216.08712
  • 100+211.03641
  • 250+206.66260
库存:715
