1454072002
1454072002
    MULTICOMP
    MULTICOMP - 1454072002 - Pressure Gauge, 0 Bar to 2.5 Bar, G1/4" Connection, 69mm
1454072002 数据手册
Pressure Gauge Specifications: Nominal Size 63mm Accuracy Class 1.6 according to Din 16005 Over Range Protection 1.3 times full scale (temporary) Case & Bezel Stainless Steel 1.4301 (304) Window Plexiglass Dial  luminium, White, Scale & markings black A according to Din 16109 Pointer Aluminium, black according to Din 16099 Movement Cu Zu (Brass) Wetted parts Measuring element ≤40 Bar ≥60 Bar up to 400 bar ≥400 Bar Pressure connection  ourdon tube, Copper Alloy B Helical tube, 1.4571 (s.s.316) Cu Zn (Brass) Connection Thread G1/4 A (1/4” BSP) Din 16288 Liquid Filling  lycerine :
1454072002
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。 2. 器件简介:EL817是一种通用型晶体管输出光耦器件,具有高隔离电压和快速响应时间。 3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,其中1脚为发光二极管阳极,2脚为发光二极管阴极,3脚为输出晶体管集电极,4脚为输出晶体管发射极,5脚为输出晶体管基极,6脚为Vcc。 4. 参数特性:主要参数包括输入电流为10mA,输出晶体管电流增益为100%,隔离电压为5000Vrms。 5. 功能详解:EL817通过内部发光二极管和光敏晶体管实现电信号的光电隔离,适用于需要电气隔离的数字信号传输场合。 6. 应用信息:广泛应用于数字通信、工业控制、医疗设备等领域。 7. 封装信息:EL817采用DIP-6封装形式,具有较好的机械强度和热稳定性。
1454072002 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1454072002”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
