1000-0017
1000-0017
    ANSMANN
    ANSMANN - 1000-0017 - Charger, Car, USB, 4 Port, 5 V, 54 mm x 27 mm x 80 mm, Black
1000-0017 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1000-0017 - Car Charger 9.6A Produktname | Product name: Car Charger 9.6A – 4x USB Artikelnummer | Part Number: 1000-0017 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-MM-2016-79 Ersteller / Datum | Creator / Date: DE / 17.02.2017 Version Change V0 --- Date Name 17.02.2017 DE Template name: USB-cable , Template version: V0 Seite 1 von 3 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1000-0017 - Car Charger 9.6A KFZ Adapter / Car adapter Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 3 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1000-0017 - Car Charger 9.6A Technische Daten / technical data: Eingangsdaten Ausgangsspannung Ladestrom Leistung 12-24V DC max. 5000mA 5V DC ±5% max. 9600mA (4x max. 2400mA) max. 48W (4x max. 12W) 12-24V DC max. 5000mA input data Output voltage 5V DC ±5% max. 9600mA Charge current (4x max. 2400mA) max. 48W (4x max. 12W) Power Anschluss 4x USB Port (2x Stecker 2x Verlängerung) Connector 4x USB Port (2x connector 2x extension) USB Beschaltung Smart IC USB Resistor network Smart IC Anzeige LED Blau Indicator LED Blue Stecker Sicherung Überstromschutz Kurzschlusserkennung Ja Plug Fuse Over-current protection Short circuit detection Yes Ja / 3500mA ± 100mA Ja Kabel 180cm ± 10cm Cable 180cm ± 10cm Zubehör Clip an der Verlängerung Equipment Clip at the Extension Approbation CE KFZ-Steckergehäuse, schwarz 0°C…..+25°C -25°C…..+70°C 131g approval CE car lighter plug-in case,black 0°C…..+25°C -25°C…..+70°C 131g Gehäuse Betriebstemperatur Lagertemperatur Gewicht Seite 3 von 3 case operating temperature storage temperature weight Yes / 3500mA ± 100mA Yes www.ansmann.de
1000-0017 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1000-0017”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
