1600-0138
1600-0138
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0138 - Torch, Hand Held, LED, 200 lm, 175 m, AAA x 3
1600-0138 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0138 (T200F) Seite 1 von 3 Produktname | Product name: T200F Artikelnummer | Part Number: 1600-0138 Anfragenummer | Inquiry Number: AN201525 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 09.02.2016 Version Change Date Name V2 V1 V0 name changed technical data --- 27.03.2016 10.08.2016 09.02.2016 LHE LHE LHE www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0138 (T200F) Lampe / lamp Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 3 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0138 (T200F) Technische Daten T200F / technical data T200F: LED-Leuchtmittel: Schalterfunktion: Leuchtdauer: Lichtstrom: [Lumen] Maximale Lichtstärke: [Candela] Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Leuchtweite: Benötigte Zellen: 3W LED (Fokussierbar) 1. 100% Modus 2. Eco Modus 3. Aus Eco Modus: ca. 12 Stunden 100% Modus: ca. 3 Stunden 100% Modus: 200lm Eco Modus: 80lm 100% Modus: 7650cd Eco Modus: 2520cd 100% Modus: 7650lx (Abstand: 1m) Eco Modus: 2520lx (Abstand: 1m) 100% Modus: 175m Eco Modus: 100m 3x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) Schutzart des Gehäuses: Gehäusematerial: Aluminium Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterien) Approbationen: Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Seite 3 von 3 IP54 Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% CE 112g nur die Lampe 146g mit 3x Batterien (wie oben beschrieben) - 3x Batterien (wie oben beschrieben) - Tragegurt - Batteriekartusche Farbige Faltschachtel Main LED illuminant: Switch function: Run time: Luminous flux (light output): [Lumen] Peak beam / luminous intensity: [Candela] Peak beam illuminance: [Lux] Beam distance: Battery: 3W LED (Focus able) 1. 100% mode 2. Eco mode 3. Off Eco mode: approx. 12 hours 100% mode: approx. 3 hours 100% mode: 200lm Eco mode: 80lm 100% mode: 7650cd Eco mode: 2520cd 100% mode: 7650lx (Distance: 1m) Eco mode: 2520lx (Distance: 1m) 100% mode: 175m Eco mode: 100m 3x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) Degree of protection by the enclosure: Housing material: Operating temperature: Aluminium Storage temperature: -10°C…50°C (Alkaline batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Recommended storage conditions: (Alkaline batteries only) Approvals: Weight: Shipment: Package: IP54 -10°C…25°C Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 112g only the torch 146g with 3x batteries (as described above) - 3x batteries (as described above) - Lanyard - Battery cartridge Coloured folding box www.ansmann.de
1600-0138 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0138”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+234.70706
    库存:18
