1600-0162
1600-0162
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0162 - LED Torch, LED, 930 lm, 240 m, AA/LR6 x 4
1600-0162 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0162 (Profi-Kunststofflampe M900P) Seite 1 von 4 Produktname | Product name: Profi-Kunststofflampe | Professional plastic lamp Artikelnummer | Part Number: 1600-0162 Anfragenummer | Inquiry Number: AN201646 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 11.11.2016 Version Change Date Name V0 --- 11.11.16 LHE www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0162 (Profi-Kunststofflampe M900P) Leuchte / light 40.5 mm Reflektor/ Reflector LED 174 mm Schalter/ Switch Tragegurt/ Lanyard 21 mm Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0162 (Profi-Kunststofflampe M900P) Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Schalterfunktion: 10W LED 1. Voll 2. Eco 3. Aus Tastbetrieb2x: Blinken Lange drücken: Boost Main LED illuminant: LED bei Boost: illuminant: Luminous flux (light output): [Lumen] Beam distance: Switch function: 10W LED 1. High 2. Eco 3. Off Tap2x: Strobe Press and hold: Boost LED at Boost: Leuchtmittel: Lichtstrom: [Lumen] Leuchtweite: Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] 240m 14000lx (Abstand:1m) Peak beam illuminance: [Lux] 14000lx (Distance:1m) Leuchtmittel: LED bei Voll: Eco LED: illuminant: LED at High: Eco LED: Lichtstrom: [Lumen] 480lm 140lm Luminous flux (light output): [Lumen] 480lm 140lm ca. 3h 30min 170m ca. 20h 90m approx. 3h 30min 170m approx. 20h 90m 7100cd 2000cd 7100cd 2000cd 7100lx (Abstand: 1m) 2000lx (Abstand: 1m) Peak beam illuminance: [Lux] 7100lx (Distance: 1m) 2000lx (Distance: 1m) Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 3 Leuchtdauer: Leuchtweite: Maximale Lichtstärke: [Candela] Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) 930lm 3 Run time: Beam distance: Peak beam / luminous intensity: [Candela] 930lm 240m Benötigte Zellen: 4x AA Mignon 1.5V Batterien (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) Battery: 4x AA Mignon 1.5V batteries (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) Schutzart des Gehäuses: IP67 Degree of protection by the enclosure: IP67 Gehäusematerial: Kunststoffgehäuse mit Aluminium Kopf Housing material: Plastic body with aluminium head Betriebstemperatur: -10°C…25°C Operating temperature: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) Storage temperature: -10°C…50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Seite 3 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0162 (Profi-Kunststofflampe M900P) -20°C…70°C (Nur Lampe) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterien) Approbationen: Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 Temperatur: 5..25°C 45..75% Luftfeuchtigkeit: CE 97g nur die Lampe 187g mit 4 x Batterien (wie oben beschrieben) - 4 x Batterien (wie oben beschrieben) - Tragegurt Blister-Verpackung Recommended storage conditions: (Alkaline batteries only) Approvals: Weight: Shipment: Package: Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 97g only the torch 187g with 4 x batteries (as described above) - 4 x batteries (as described above) - Lanyard Blister shell www.ansmann.de
1600-0162 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0162”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+253.74356
    库存:140
