1600-0153
1600-0153
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0153 - Hand Held, LED, 25 lm, 50 m, AA x 1
1600-0153 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0153 (X10) Seite 1 von 3 Produktname | Product name: X10 Artikelnummer | Part Number: 1600-0153 Anfragenummer | Inquiry Number: AN2015331AA Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 2016-08-22 Version Change Date Name V0 --- 2016-08-22 LHE www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0153 (X10) Leuchte / light LED Tragegurt/ Lanyard Schalter/ Switch Reflektor/ Reflector Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 3 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0153 (X10) Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Schalterfunktion: Lichtstrom: [Lumen] Leuchtdauer: Leuchtweite: Maximale Lichtstärke: [Candela] Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) Benötigte Zellen: 0.36W LED 1. An 2. Aus 820lx (Abstand: 1m) Peak beam illuminance: [Lux] 820lx (Distance: 1m) 2 Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 2 1x AA Mignon 1.5V Batterie (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) Battery: 1x AA Mignon 1.5V battery (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) 820cd Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Lieferumfang: Verpackung: Seite 3 von 3 1. ON 2. OFF Switch function: approx. 22h approx. 50m ca. 22h ca. 50m Aluminium Gewicht: 0.36W LED Luminous flux (light output): [Lumen] Run time: Beam distance: Peak beam / luminous intensity: [Candela] 25lm Schutzart des Gehäuses: Gehäusematerial: Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien) Approbationen: Main LED illuminant: IPx4 Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% CE 63.5g nur die Lampe 75g mit 1 x Batterie (wie oben beschrieben) - 1 x Batterie (wie oben beschrieben) - Handschlaufe Blister-Verpackung 25lm 820cd Degree of protection by the enclosure: Housing material: Operating temperature: Aluminium Storage temperature: -10°C…50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only) Approvals: Weight: Shipment: Package: IPx4 -10°C…25°C Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 63.5g only the torch 75g with 1 x battery (as described above) - 1 x battery (as described above) - Lanyard Blister shell www.ansmann.de
1600-0153 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0153”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
