1000-0022
1000-0022
    ANSMANN
    ANSMANN - 1000-0022 - In Car USB Charger, 2 Ports, USB Type A, 12 V, 24 V, 2.4 A
1000-0022 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1000-0022 (IN-Car Charger 231+) Produktname | Product name: IN-Car Charger 231+ Artikelnummer | Part Number: 1000-0022 Ersteller / Datum | Creator / Date: DE / 26.10.2017 Version Change VA --- (Preliminary) Date Name XX.XX.XXXX XX Template name: USB-cable , Template version: V0 Seite 1 von 2 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1000-0022 (IN-Car Charger 231+) Technische Daten des Adapters / technical data of the adapter: Eingang / Primär: Spannung Strom 12-24V DC max. 2100 mA input / primary: voltage current 12-24V DC max. 2100 mA Ausgang / Sekundär: Spannung Strom (Port) Leistung USB Port USB Beschaltung 5.0V DC ±5% max. 3100mA (2400mA) 15.5W 2 x Type A USB smart IC output / secondary: voltage current (Port) power USB port USB resistor network 5.0V DC ±5% max. 3100mA (2400mA) 15.5W 2 x Type A USB smart IC Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz Überspannungschutz Verpolschutzschutz protection circuit short circuit protection over voltage protection wrong polarity protection Gehäuse KFZ-Steckergehäuse, schwarz UL94V-0 0°C…..+40°C CE case housing material operating temperature approval car lighter plug black UL94V-0 0°C…..+40°C CE 22g weight without package 22g Farbige Faltschachtel package color box -USB Kabel 100cm ±1cm 2in1 Micro/Type-C delivery -USB cable100cm ±1cm 2in1 Micro/Type-C Gehäusematerial Betriebstemperatur Approbation Gewicht ohne Verpackung Verpackung Lieferumfang 2D Zeichnung / Drawing: Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 2 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de
1000-0022 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1000-0022”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
