1001-0080-UK
1001-0080-UK
    ANSMANN
    ANSMANN - 1001-0080-UK - Powerline 4 Ultra NiMH / Li-ion Battery Charger
1001-0080-UK 数据手册
Datenblatt | data sheet: Powerline 4 Ultra (1001-0080) Produktname | Product name: Powerline 4 Ultra Artikelnummer | Part Number: 1001-0080 Ersteller / Datum | Creator / Date: ka / 2018-07-03 Version Änderung / Change Datum / Date Name V1 V0 V0 Power supply drawing changed Weight and product picture added --- 2019-05-20 2019-01-29 2018-09-10 ka mb ka Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V25 Seite 1 von 6 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerline 4 Ultra (1001-0080) Zeichnung des Ladegerätes / Drawing of the charger Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 6 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerline 4 Ultra (1001-0080) Zeichnung des AC Netzteils / Drawing of the AC power supply Allowable deviation / general tolerances Seite 3 von 6 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerline 4 Ultra (1001-0080) Technische Daten des Ladegerätes / Technical data of the charger: DC Eingangsbuchse: Polarität der DC Eingangsbuchse: DC Eingangsspannung: DC Eingangsstrom: Anzahl der Ladeschächte: Ladbare Akku-Chemie: Ladbare Akku-Größen: Max. ladbare Kapazität: Ladeüberwachung / Ladeschlusserkennung: Nominale Ladespannung: Ladestrom: Erhaltungsladestrom: Ladeschlussspannung: Li-Ion Nachladefunktion: Hohlsteckerbuchse (ø 5,5 mm x ø 2,1 mm) + = Mitte / - = Äußerer Zylinder 12V (10.8V – 13.2V) max. 3000mA 4 NiMH, Li-Ion NiMH: AA, AAA, Baby C und Mono D. LiIon: 10400 - 32650 12000 mAh NiMH: -dV, 0dV Li-Ion Ladeverfahren: CCCV mit Ladestromabschaltung NiMH: 1,2 V LiIon: 3,6V/3,7V 4x 500mA/1000mA 3x 1500mA 2x 2000mA (±10%) NiMH: 25 mA (±10%) LiIon: 4,2V (±0,05V) Nein Entladeschlussspannung: Entladestrom: Kurzschlusserkennung: NiMH: 0.9V±0.05V LiIon: 2.8V±0.05V 500mA (±10%) 0V Ladefunktion: Alkaline Erkennung: Ja Nein Ja, wenn Akku nach Tiefentladung nicht mehr geladen werden kann. Akku-Defekt-Erkennung: Verpolschutz: LCD Anzeige: Ausgangsverbindung: USB Ausgangsspannung: USB Ausgangsstrom: Seite 4 von 6 Ja DC input socket: Polarity of the DC input socket: DC input voltage: DC input current: Number of charging slots: Chargeable battery chemistry: Chargeable battery size: Max. charging capacity: Charge control / Charge end detection: nominal charge voltage: Charge current: Trickle charge current: Charge end voltage: Li-Ion Charge restart function: Discharge end voltage: Discharge current Short circuit detection: 0V charge function: Alkaline detection: Battery defect detection: hollow plug socket (ø 5.5 mm x ø 2.1 mm) + = centre / - = outside cylinder 12V (10.8V – 13.2V) max. 3000mA 4 NiMH, Li-Ion NiMH: AA, AAA, Baby C and Mono D. LiIon: 10400 - 32650 12000 mAh NiMH: -dV, 0dV Li-Ion charging method: CCCV with charge current cut-off NiMH: 1.2 V LiIon: 3.6V/3.7V 4x 500mA/1000mA 3x 1500mA 2x 2000mA (±10%) NiMH: 25 mA (±10%) LiIon: 4.2V (±0.05V) No NiMH: 0.9V±0.05V LiIon: 2.8V±0.05V 500mA (±10%) Yes Yes No Yes, when battery cannot be charged after deep discharging. Wrong polarity protection: Yes (Electrical) LCD indicator: Shows battery voltage, current, capacity, charge time, charge mode and charge status Output connection: USB socket (Data pin circuit: Smartphone) 5 V DC ± 5 % stabilisiert USB output voltage: 5 V DC ± 5 % regulated Max. 2000 mA USB output current: Max. 2000 mA Ja (Elektrisch) Zeigt Batterie -Spannung, -Strom, -Kapazität, Ladezeit, Lademodus und -Ladestatus USB Buchse (Datenkontaktschaltung: Smartphone) www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerline 4 Ultra (1001-0080) Schutzart: IP20 Gehäusematerial: Gehäusetyp: Betriebstemperatur: Approbationen: Gewicht: Kunststoff Tischgehäuse 0 °C…25 °C CE 280g (Ladegerät) Seite 5 von 6 Ingress Protection Marking: Housing material: Housing type: Operating temperature: Approvals: Weight: IP20 Plastic Desktop case 0 °C…25 °C CE 280g (charger) www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerline 4 Ultra (1001-0080) Technische Daten des AC Netzteils / Technical data of the AC power supply: AC Eingangsstecker: AC Eingangsspannung: AC Eingangsstrom: AC Eingangsfrequenz: Anzahl der Ausgänge: Ausgangsverbindung: Ausgangsspannung: Ausgangsstrom: Leitungslänge: Leitungs-Typ: Leitungs-Ausgangsstecker: Polarität des Hohlsteckers: Schutzklasse: Gehäusematerial: Gehäusetyp: Betriebstemperatur: Approbationen: Gewicht: Leistungsaufnahme im Leerlauf: EU-Stecker 100 V - 240 V ±10 % Max. 800mA 60 Hz / 50 Hz 1 Fest angeschlossenes Kabel 12V DC ± 10% stabilisiert 3000mA 100cm ±5cm Flachkabel Hohlstecker (ø 5,5 mm; ø 2,1mm) + = Mitte / - = Äußerer Zylinder II Kunststoff Steckergehäuse 0 °C…25 °C CE 150g (Netzteil) < 0,1 W AC input plug: AC input voltage: AC input current: AC input frequency: Number of outputs: Output connection: Output voltage: Output current: Cable length: Cable type: Cable output plug: Polarity of the hollow plug: Protection class: Housing material: Housing type: Operating temperature: Approvals: Weight: Standby power consumption: EU plug 100 V - 240 V ±10 % Max. 800mA 60 Hz / 50 Hz 1 Permanently attached cable 12V DC ± 10% regulated 3000mA 100cm ±5cm Flat cable hollow plug (ø 5.5 mm; ø 2.1 mm) + = center / - = outside cylinder II Plastic Plug-in case 0 °C…25 °C CE 150g (Power supply) < 0.1 W Allgemeine technische Daten / Common technical data: Lagertemperatur: Lieferumfang: Verpackung: Seite 6 von 6 -20 °C…60 °C - AC Netzteil - Mehrsprachige Bedienungsanleitung Farbige Faltschachtel Storage temperature: Shipment: -20 °C…60 °C - AC power supply - Multilingual operating instruction Package: Coloured folding box www.ansmann.de
1001-0080-UK 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1001-0080-UK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
1001-0080-UK
    • 1+623.05987
    库存:80
