1600-0173
1600-0173
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0173 - Tactical Torch, LED, 240 lm, 120 m, AA x 2
1600-0173 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0173 (M200F) Produktname | Product name: M200F Artikelnummer | Part Number: 1600-0173 Anfragenummer | Inquiry Number: AN201617 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 2017-02-13 Version Change V0 --- Date 2017-02-13 Name LHE Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V5 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0173 (M200F) Leuchte / light Drehbarer Kopf zum Fokussieren/ Turn able head for focusing LED Linse/ Lens Gürtelclip/ Belt clip Schalter/ Switch Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0173 (M200F) Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Schalterfunktion: Lichtstrom: [Lumen] 100% 30% Leuchtdauer: 100% 30% Leuchtweite: 100% 30% Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] 100%: 30%: Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) Benötigte Zellen: 5W LED (Fokussierbar) 1. schalten: 100% LED 2. tippen: 30% 3. tippen :Strobe 4. schalten: Aus 240lm 80lm ca. 7h 30min ca. 22h 00min 120m 65m 3000lx (Abstand:1m) 1000lx (Abstand:1m) 2 2x AA Mignon 1.5V Batterien (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) Schutzart des Gehäuses: Gehäusematerial: Aluminium Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterien) Approbationen: Gewicht: Lieferumfang: Seite 3 von 4 IP54 Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% CE 129g nur die Lampe 174g mit 2 x Batterien (wie oben beschrieben) - 2 x Batterien (wie oben beschrieben) Main LED illuminant: Switch function: Luminous flux (light output): [Lumen] 100% 30% Run time: 100% 30% Beam distance: 100% 30% Peak beam illuminance: [Lux] 100%: 30%: Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 5W LED (Focus able) 1. switch: 100% LED 2. tap: 30% 3. tap: strobe 4. switch: Off 240lm 80lm approx. 7h 30min approx. 22h 00min 120m 65m 3000lx (Distance:1m) 1000lx (Distance:1m) 2 2x AA Mignon 1.5V batteries (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) Battery: Degree of protection by the enclosure: Housing material: Operating temperature: Aluminium Storage temperature: -10°C…50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Recommended storage conditions: (Alkaline batteries only) Approvals: Weight: Shipment: IP54 -10°C…25°C Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 129g only the torch 174g with 2 x batteries (as described above) - 2 x batteries (as described above) www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0173 (M200F) Verpackung: Seite 4 von 4 - Tragegurt - Gürtelclip Blister-Verpackung Package: - Lanyard - Belt clip Blister shell www.ansmann.de
1600-0173 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0173”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+281.82968
    库存:4
