1600-0180
1600-0180
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0180 - Work Light, 6 x LED, 215 lm, 11 m, AAA x 3
1600-0180 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0180 (WL200B) Produktname | Product name: WL200B Artikelnummer | Part Number: 1600-0180 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-ML-2016-108 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 15.02.2017 Version Change Date V1 V0 name changed --- 27.04.2017 28.02.2017 Name LHE LHE Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V5 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0180 (WL200B) Leuchte / light LED Schalter/ Switch drehbares Gelenk/ turn able hinge Batteriekartusche/ Battery cartridge ausklappbare Haken/ fold-out hooks Gürtelclip/ Belt clip Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0180 (WL200B) Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Zusatz-LEDLeuchtmittel: Schalterfunktion: 5 x 0.65W LEDs = 3.25W (Weitwinkelausleuchtung) 1.5W LED (Punktfokussiert mit etwas Weitwinkelausleuchtung) 1. Zusatz-LED 2. Haupt-LED 3. Aus Main LED illuminant: 5 x 0.65W LEDs = 3.25W (wide angle illumination) 1.5W LED (Point focus with some wide angle illumination) Additional LED illuminant: Switch function: 1. Additional LED 2. Main LED 3. Off Leuchtmittel: HauptLED ZusatzLED: illuminant: Main LED Additional LED: Lichtstrom: [Lumen] 215lm 70lm Luminous flux (light output): [Lumen] 215lm 70lm ca. 6h 30min 11m 131lx (Abstand: 0.5m) ca. 8h 30min 14m 182lx (Abstand: 0.5m) approx. 6h 30min 11m 131lx (Distance: 0.5m) approx. 8h 30min 14m 182lx (Distance: 0.5m) 2 2 Leuchtdauer: Leuchtweite: Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) Benötigte Zellen: 2 3 x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) - Weitere Funktionen: 2 - 340° drehbares Gelenk mit Magnet 1 ausklappbare Haken um 360° drehbar Run time: Beam distance: Peak beam illuminance: [Lux] Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 3 x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) Battery: Further functions: - 340° turn able hinge with magnet 1 fold-out hooks 360° turn able Degree of protection by the enclosure: Housing material: Operating temperature: Plastic Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Storage temperature: -10°C…50°C (Alkaline batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterien) Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% Recommended storage conditions: (Alkaline batteries only) Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % Schutzart des Gehäuses: Gehäusematerial: Kunststoffgehäuse Betriebstemperatur: -10°C…25°C Seite 3 von 4 IP21 IP21 -10°C…25°C www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0180 (WL200B) Approbationen: Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 CE 162g nur die Lampe 195g mit 3 x Batterien (wie oben beschrieben) - 3 x Batterien (wie oben beschrieben) Blister-Verpackung Approvals: Weight: Shipment: Package: CE 162g only the torch 195g with 3 x batteries (as described above) - 3 x batteries (as described above) Blister shell www.ansmann.de
1600-0180 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0180”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
