1001-0050
1001-0050
    ANSMANN
    ANSMANN - 1001-0050 - Charger, Plug In, 5 V, AAA, AA, Li-Ion, NiMH, USB
1001-0050 数据手册
ANSMANN AG Datasheet Produktname | Product name: Lithium 2 Artikelnummer | Part Number: 1001-0050 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-LN-2016-59 Ersteller / Datum | Creator / Date: TG / 25.10.2016 Version V1 V0 Seite 1 von 4 Change Housing screw information added --- Date Name 14.02.17 25.10.16 MB TG www.ansmann.de ANSMANN AG Datasheet Zeichnung “Lithium 2” / drawing “Lithium 2”: Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de ANSMANN AG Datasheet Technische Daten “Lithium 2” / technical data “Lithium 2”: Eingangsbuchse DC: Eingangsspannung: Eingansstrom: Anzahl der Ladeschächte: Ladbare Akkutypen: Max. Zellenkapazität: (abhängig von verwendetem Netzteil 5V 1A oder 5V 2A und der Anzahl der eingelegten Akkus bei LiIon) Ladungsüberwachung / Ladeabschaltung: Ladestrom: (abhängig von verwendetem Netzteil 5V 1A oder 5V 2A und der Anzahl der eingelegten Akkus bei LiIon) Erhaltungsladestrom: Nom. Ladespannung: Ladeschlussspannung: Sicherheitstimer: Kurzschlusserkennung: Alkaline Erkennung: Mechanischer Verpolschutz: Elektronischer Verpolschutz: Funktions - und Ladezustands Anzeige: Micro - USB 4.75… 5.25V max. 2000mA 2 NiMH Rundzellen: AA, AAA 3.6V(3.7V) Li-Ion Rundzellen: z.B. 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 usw. AA / AAA NiMH Akkus: bis 2850mAh Li-Ion Akkus: Unbegrenzt, da SicherheitsTimer nicht aktiv bei Li-Ion Ladung für NiMH Akus: 0dV/-dV, max. V, Sicherheits-Timer für Li-Ion Akkus: CC – CV (KonstantstromKonstantspannung) für NiMH Akkus: 500mA (±10%) für Li-Ion Akkus: 2 x 500mA (±10%) oder 1 x 1000mA (±10%)bei Verwendung eines 5V 1A Netzteils 2 x 1000mA (±10%) bei Verwendung eines 5V 2A Netzteils für NiMH Akkus: ca. 1.1mA für Li-Ion Akkus: ca. 250µA für NiMH Akkus: 1.45V für Li-Ion Akkus: 3.6/3.7V für Li-Ion Akkus: 4.2V ±1% 390min (±10%); aktiv beim Laden von NiMH Akkus nein nein nein ja 3 gelbe LEDs… - zeigen den Ladezustand: 30%, 60%, 100% - blinken gleichzeitig bei verpolt eingelegtem Akku - leuchten alle dauerhaft, wenn die Ladung beendet ist (Akku voll) Allowable deviation / general tolerances Seite 3 von 4 Input Socket DC: Input voltage: Input current: Number of charging slots: Chargeable battery types: Max. cell capacity: (depends on used powersupply 5V 1A or 5V 2A and number of inserted batteries for li-ion) Charge control mode / Charge cut off: Charge current: (depends on used powersupply 5V 1A or 5V 2A and number of inserted batteries for li-ion) Trickle charge current: Nom. charge voltage: Final charge end voltage: Safety timer: Short circuit detection: Alkaline detection: Mechanical wrong polarity protection: Electronical wrong polarity protection: Function and state of charge indicator: Micro - USB 4.75… 5.25V max. 2000mA 2 NiMH round cells: AA, AAA 3.6V(3.7V) Li-Ion round cells: e.g. 26650, 22650, 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 etc. AA / AAA NiMH batteries: up to 2850mAh Li-Ion batteries: Unlimited, as safety timer is not active when charging LiIon batteries for NiMH batteries: 0dV/-dV, max. V, safety timer for li-ion batteries: CC - CV (constant current, constant voltage) for NiMH batteries: 500mA (±10%) for li-ion batteries: 2 x 500mA (±10%) or 1 x 1000mA (±10%) when using a psu with 5V 1A 2 x 1000mA (±10%) when using a psu with 5V 2A for NiMH batteries: approx. 1.1mA for li-ion batteries: approx. 250µA for NiMH batteries: 1.45V for li-ion batteries: 3.6/3.7V for li-ion batteries: 4.2V ±1% 390min (±10%); active when charging NiMH batteries no no no yes 3 yellow LEDs… - show state of charge: 30%, 60%, 100% - are blinking simultaneously when battery is inserted with wrong polarity - are lighting permanently when charge is finished (battery fully charged) DIN ISO 2768-c www.ansmann.de ANSMANN AG Datasheet Betriebstemperatur: Lagertemperatur: Luftfeuchtigkeit (Betrieb): Luftfeuchtigkeit (Lagerung): Abmessungen: Gewicht: 4 Gehäuseschrauben: Seite 4 von 4 0°C…35°C 0°C…40°C 35%...95% Operating temperature: Storage temperature: Operating humidity range: 0°C…35°C 0°C…40°C 35%...95% 45%...85% Storage humidity range: 45%...85% 125x73x33mm 75g Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Länge: 9mm Durchmesser: 2mm Farbe: silber Dimensions: Weight: Housing scews (4pcs): 125x73x33mm 75g Lens head screw with cross slot Length: 9mm Diameter: 2mm Color: silver www.ansmann.de
1001-0050
物料型号:Lithium 2 1001-0050 器件简介:这是ANSMANN AG生产的一款名为"Lithium 2"的充电电池。
引脚分配:Micro-USB接口用于输入,带有2个充电槽。
参数特性: - 电压:4.75至5.25V输入电压 - 电流:最大2000mA输入电流 - 充电电池类型:支持NiMH和Li-ion圆筒电池,如AA、AAA、26650等 - 最大电池容量:NiMH电池最大2850mAh,Li-ion电池无限制 - 充电控制模式:NiMH电池为OdV/-dV,Li-ion电池为CC-CV 功能详解: - 充电电流:NiMH电池500mA,Li-ion电池500mA或1000mA(取决于电源) - 维护充电电流:NiMH电池约1.1mA,Li-ion电池约250μA - 充电电压:NiMH电池1.45V,Li-ion电池4.2V±1% - 安全计时器:充电NiMH电池时390分钟 - 短路检测:无 - 碱性电池检测:无 - 反极性保护:电子保护 应用信息:适用于充电NiMH和Li-ion圆筒电池。
封装信息:尺寸为125x73x33mm,重量为75g,有4个银色的十字头螺丝。
1001-0050 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1001-0050”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+164.66247
  • 5+161.37587
  • 10+158.07740
  • 20+154.79079
  • 50+151.49232
库存:5
