1600-0154
1600-0154
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0154 - TORCH, X20, HAND HELD, LED, 65M, 25LM
1600-0154 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0154 (X20) Seite 1 von 3 Produktname | Product name: X20 Artikelnummer | Part Number: 1600-0154 Anfragenummer | Inquiry Number: AN2015332AA Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 2016-08-19 Version Change Date Name V1 V0 IP changed --- 2018-12-04 2016-08-19 LHE LHE www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0154 (X20) Leuchte / light LED Schalter/ Switch Tragegurt/ Lanyard Reflektor/ Reflector Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 3 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0154 (X20) Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Schalterfunktion: Lichtstrom: [Lumen] Leuchtdauer: Leuchtweite: Maximale Lichtstärke: [Candela] Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) Benötigte Zellen: 0.36W LED 1. An 2. Aus 25lm ca. 30h ca. 65m 900cd 900cd 2 2 Battery: 2x AA Mignon 1.5V battery/batteries (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) 2x AA Mignon 1.5V Batterie/Batterien (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Seite 3 von 3 approx. 30h approx. 65m Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) -10°C…25°C Verpackung: 25lm 900lx (Distance: 1m) Betriebstemperatur: Lieferumfang: Luminous flux (light output): [Lumen] Run time: Beam distance: Peak beam / luminous intensity: [Candela] Peak beam illuminance: [Lux] Aluminium Gewicht: Switch function: 0.36W LED 1. On 2. Off 900lx (Abstand: 1m) Schutzart des Gehäuses: Gehäusematerial: Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien) Approbationen: Main LED illuminant: IP54 Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% CE 65.5g nur die Lampe 110g mit 1 x Batterie (wie oben beschrieben) - 2 x Batterie (wie oben beschrieben) - Tragegurt Blister-Verpackung Degree of protection by the enclosure: Housing material: Operating temperature: Aluminium Storage temperature: -10°C…50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only) Approvals: Weight: Shipment: Package: IP54 -10°C…25°C Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 65.5 only the torch 110g with 1 x battery (as described above) - 2 x battery (as described above) - Lanyard Blister shell www.ansmann.de
1600-0154 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0154”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
