1600-0265
1600-0265
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0265 - WORK LIGHT TORCH, 215LM, 19M, AA BATTERY
1600-0265 数据手册
Datenblatt | data sheet: WL250 (1600-0265) Produktname | Product name: WL250 Artikelnummer | Part Number: 1600-0265 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-ML-2018-273 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 2018-10-31 Version Änderung / Change Datum / Date Name V0 --- 31.10.2018 LHE Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WL250 (1600-0265) Zeichnung der Leuchte / Drawing of the light LED Ausklappbarer Haken/ fold-out hook Magnet LED Schalter/ Switch Magnet Batteriefach/ Battery case Magnet Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WL250 (1600-0265) Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Optisches System der Haupt-LED: Zusatz-LEDLeuchtmittel: 3 W LED (Weitwinkelausleuchtung) 1 W LED Main LED illuminant: Optical system of the main LED: Additional LED illuminant: 3 W LED (wide angle illumination) 1 W LED Optical system of the additional LED: (Point focus) Schalterfunktion: 1. Zusatz-LED 2. Aus 3. Haupt-LED bei 100 % 4. Aus Switch function: 1. Additional LED 2. off 3. Main LED at 100 % 4. off Leuchtmittel: HauptLED bei 100 %: ZusatzLED: illuminant: Main LED at 100 %: Additional LED: Lichtstrom: [Lumen] (ca.) 215 lm 75 lm 215 lm 75 lm 2 h 30 min 7 h 15 min 2 h 30 min 7 h 15 min 19 m 14 m 19 m 14 m 360 lx 190 lx Peak beam illuminance: [Lux] (approx.) (Distance: 0.5 m) 360 lx 190 lx Risk group: (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 2 Optisches System der Zusatz-LED: (Punktfokussiert) Leuchtdauer: (ca.) Leuchtweite: (ca.) Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] (ca.) (Abstand: 0,5 m) Risikogruppe: (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) 2 - Weitere Merkmale: Schutzart Schutzklasse: Getestete Fallhöhe: Gehäusematerial: Betriebstemperatur Approbationen: Gewicht: Seite 3 von 4 3 Magnete auf der Rückseite - 1 ausklappbare Haken Ipx3 Luminous flux (light output): [Lumen] (approx.) Run time: (approx.) Beam distance: (approx.) Further characteristics: - 3 magnets on the back side 1 fold-out hook Ingress Protection Marking: Ipx3 III 1m Kunststoff ABS Protection class: Tested drop height: Housing material: III 1m Plastic ABS -0 °C…25 °C Operating temperature: -0 °C…25 °C CE 192 g (Lampe mit Batterien) 90 g (4 x Batterien) 102 g (Lampe) Approvals: CE 192 g (lamp with batteries) 90 g ( 4 x batteries) 102 g (lamp) Weight: www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WL250 (1600-0265) Verwendungszweck: Verwendungseinschränkung: Für extreme physische Bedingungen geeignet: Werkstattleuchte - Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. - Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Ja Intended purpose: Work light Restriction of use: - Not intended for use in other applications. - Not suitable for household room illumination. Suitable for extreme physical conditions: Yes Allgemeine technische Daten / Common technical data: Lagertemperatur: Storage temperature: -10 °C…50 °C Temperatur: 5..25 °C Luftfeuchtigkeit: 45..75% Recommended storage conditions: Temperature: 5...25 °C Rel. humidity: 45...75 % - Shipment: - -10 °C…50 °C Empfohlene Lagerbedingungen: Lieferumfang: - Verpackung: Seite 4 von 4 Leuchte 4 x Batterien, wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Redline Label Mehrsprachige Bedienungsanleitung Farbige Faltschachtel, 12 Stück im Display - Package: Luminary 4 x batteries, as described above, but with ANSMANN Redline label Multilingual operating instruction Coloured folding box, 12 pieces in the display www.ansmann.de
1600-0265 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0265”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
