1600-0272
1600-0272
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0272 - KEYCHAIN LIGHT, LED, 5M, LR41 BATT X 4
1600-0272 数据手册
Datenblatt | data sheet: Mini 4LR41 (1600-0272) Produktname | Product name: Mini 4LR41 Artikelnummer | Part Number: 1600-0272 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-ML-2018-320 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 19.12.2018 Version Änderung / Change Datum / Date Name V1 V0 Arrangement of technical data changed --- 18.07.2019 19.12.2018 LHE LHE Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28 Seite 1 von 3 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Mini 4LR41 (1600-0272) Zeichnung der Leuchte / Drawing of the light Schalter/ Switch Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 3 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Mini 4LR41 (1600-0272) Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light: Schalterfunktion: LED an/aus Switch function: LED on/off LED Leistung: Batterien: Helligkeit: Leuchtweite: Leuchtdauer: Gewicht: Approbation: 0.1W 4x LR41 Knopfzellen 8lm 5m 4h 14.5g mit Batterien CE LED power: Batteries: Brightness: Range: Operating time: Weight: Approval: 0.1W 4x LR41 coin cells 8lm 5m 4h 14.5g with batteries CE Verwendungszweck: Handleuchte - Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. - Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Intended purpose: hand light Restriction of use: - Not intended for use in other applications. - Not suitable for household room illumination. Verwendungseinschränkung: Seite 3 von 3 www.ansmann.de
1600-0272 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0272”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+33.61355
  • 12+32.94911
库存:6
