1700-0113
1700-0113
    ANSMANN
    ANSMANN - 1700-0113 - Power Bank Dual USB Charger with Power Delivery 20000mAh, Black
1700-0113 数据手册
Datenblatt | data sheet: Powerbank_20000mAh_18W_PD (1700-0113) Produktname | Product name: Powerbank_20000mAh_18W_PD Artikelnummer | Part Number: 1700-0113 Anfragenummer | Inquiry Number: 810220 Modellbezeichnung | Model name: W2003 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 26.02.2019 Version Änderung / Change Datum / Date Name V2 Charge time, temperature and shipment changed Model name added --- 09.08.2019 LHE/DC 29.04.2019 26.02.2019 LHE LHE V1 V0 Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28 Seite 1 von 5 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerbank_20000mAh_18W_PD (1700-0113) Zeichnung der Powerbank / Drawing of the power bank Taster/ Switch USB Type C Eingang & Ausgang/ Input & Output Micro USB Eingang/ Input USB Ausgang/ Output Kapazität/ Capacity LED Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 5 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerbank_20000mAh_18W_PD (1700-0113) Technische Daten der Powerbank / Technical data of the power bank: Gehäuse: Farbe: Material: Eingang: -Micro USB Buchse Eingangsspannung: Eingangsstrom: -Typ C Buchse (PD+QC3.0): Eingangsspannung: Eingangsstrom: Ladezeit: Ladezeit: anthrazit Aluminium Housing: Colour: Material: anthracite Aluminium 5 V ±5 % max. 2000 mA Input: -Micro USB socket Input voltage: Input current: 5 V ±5 % max. 2000 mA 5 V ±5 % | 9V±5 % max. 2000 mA -Type C-socket (PD+QC3.0): Input voltage: Input current: 5 V ±5 % | 9V ±5 % max. 2000 mA ca. 11 h (5V/2A) ca. 7 h 30 min (9V/2A) Charging time: Charging time: approx. 11 h (5V/2A) approx. 7 h 30 min (9V/2A) I 500 Zyklen nach IEC Battery full: Indication when button is pressed: Internal cells: Cell type: Number of cells: Cell configuration: Nominal voltage: Capacity: Energy: Cell chemistry: Life time expectance: (C>60% of min. capacity) All LEDs on Shows capacity in 25 % steps Prismatic cell 2 1S2P 3.7 V 10000 mAh x2 37 Wh x2 =74Wh Li-Polymer >500 cycles acc. IEC Temperaturen: -Betriebstemperatur: -Ladetemperatur: -max. Umgebungstemperatur: -20 °C – 25 °C 0 °C – 25 °C -20 °C – 60 °C Temperatures: -operating temperature: -charging temperature: -max. environment temperature: -20 °C – 25 °C 0 °C – 25 °C -20 °C – 60 °C Gewicht: 390g Weight: 390g Technische Daten des Micro USB Kabels / Technical data of the micro USB cable: Eingangsstecker: Ausgangsstecker: Länge: Farbe: Kabel-Typ: Gewicht: Material: USB type A Micro USB type B 30cm ±10cm Schwarz Ladekabel 9g PVC Input plug: Output plug: Length: Colour: Cable type: Weight: Material: USB type A Micro USB type B 30cm ±10cm Black charging cable 9g PVC Technische Daten des TypeC Kabels / Technical data of the TypeC cable: Eingangsstecker: Ausgangsstecker: Länge: Farbe: USB Type C USB Type C 30cm ±10cm Schwarz Input plug: Output plug: Length: Colour: Kabel-Typ: 18W PD fähiges Ladekabel Cable type: Gewicht: Material: 9g PVC Weight: Material: Seite 4 von 5 USB Type C USB Type C 30cm ±10cm Black 18W PD possible charging cable 9g PVC www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerbank_20000mAh_18W_PD (1700-0113) Allgemeine technische Daten / Common technical data: -20°C…30°C (≤1 Jahr) Lagertemperatur: Lieferumfang: Verpackung: Seite 5 von 5 -20°C…45°C (≤3 Monate) -20°C…60°C (≤1 Monat) - Powerbank - Micro USB Kabel - TypeC USB Kabel - Mehrsprachige Bedienungsanleitung Farbige Faltschachtel Storage temperature: Shipment: Package: -20°C…30°C (≤1 year) -20°C…45°C (≤3 months) -20°C…60°C (≤1 month) - Powerbank - Micro USB cable - TypeC USB cable - Multilingual operating instruction Coloured folding box www.ansmann.de
1700-0113 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1700-0113”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
