1600-0172
1600-0172
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0172 - Tactical Torch, LED, 200 lm, 105 m, AAA x 4
1600-0172 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0172 (M350F) Produktname | Product name: M350F Artikelnummer | Part Number: 1600-0172 Anfragenummer | Inquiry Number: AN201617 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 2017-02-13 Version Change V0 --- Date 2017-02-13 Name LHE Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V5 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0172 (M350F) Leuchte / light Drehbarer Kopf zum Fokussieren/ Turn able head for focusing Linse/ Lens LED Gürtelclip/ Belt clip Schalter/ Switch Batteriekartusche/ Battery cartridge Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0172 (M350F) Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Schalterfunktion: Lichtstrom: [Lumen] Boost: 100% 30% Leuchtdauer: Boost: 100% 30% Leuchtweite: Boost: 100% 30% Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Boost: 100% 30% Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) Benötigte Zellen: 5W LED (Fokussierbar) 0. Morse (tippen) 1. schalten: 100% 2. tippen: boost 3. tippen: 30% 4. tippen: Strobe 5. schalten: Aus 320lm 200lm 60lm ca. 1h 30min ca. 4h 00min ca. 12h 00min 140m 105m 60m 4600lx (Abstand:1m) 2700lx (Abstand:1m) 920lx (Abstand:1m) 2 4 x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) Schutzart des Gehäuses: Gehäusematerial: Aluminium Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien) Approbationen: Gewicht: Seite 3 von 4 IP54 Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% CE 197g nur die Lampe Main LED illuminant: Switch function: Luminous flux (light output): [Lumen] Boost: 100% 30% Run time: Boost: 100% 30% Beam distance: Boost: 100% 30% Peak beam illuminance: [Lux] Boost: 100% 30% Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 5W LED (Focus able) 0. morse (tap) 1. swicht: 100% 2. tap: boost 3. tap: 30% 4. tap: strobe 5. switch: Aus 320lm 200lm 60lm approx. 1h 30min approx. 4h 00min approx. 12h 00min 140m 105m 60m 4600lx (Distance:1m) 2700lx (Distance:1m) 920lx (Distance:1m) 2 4 x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) Battery: Degree of protection by the enclosure: Housing material: Operating temperature: Aluminium Storage temperature: -10°C…50°C (Alkaline batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only) Approvals: Weight: IP54 -10°C…25°C Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 197g only the torch www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0172 (M350F) Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 241g mit 4 x Batterien (wie oben beschrieben) - 4 x Batterien (wie oben beschrieben) - Tragegurt - Gürtelclip - Batteriekartusche Blister-Verpackung Shipment: Package: 241g with 4 x batteries (as described above) - 4 x batteries (as described above) - Lanyard - Belt clip - Battery cartridge Blister shell www.ansmann.de
1600-0172 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0172”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
