1600-0211
1600-0211
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0211 - Torch, Worklight, LED, 150lm, 16m Effective Distance, ABS, AAA x 3
1600-0211 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0211 (IL150B) Produktname | Product name: IL150B Artikelnummer | Part Number: 1600-0211 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-2017-180 Ersteller / Datum | Creator / Date: DE /13.07.2017 Version Change V0 --- Date Name XX.XX.XXXX XX Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V8 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0211 (IL150B) Leuchte / light LED Schalter/ Switch Gürtelclip/ Belt clip Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0211 (IL150B) Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Zusatz-LEDLeuchtmittel: Schalterfunktion: Leuchtmittel: Lichtstrom: [Lumen] Leuchtdauer: Leuchtweite: Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) 3W LED (Weitwinkelausleuchtung) 1W LED (Weitwinkelausleuchtung) 1. Zusatz-LED 2. Haupt-LED bei 100% 3. Haupt-LED bei 30% 6. Aus Zusatz-LED 35lm ca. 12h 00min 12m Main LED illuminant: 3W LED (wide angle illumination) 1W LEDs (wide angle illumination) Additional LED illuminant: 1. Additional LED 2. Main LED at 100% 3. Main LED at 30% 6. Off Switch function: illuminant: Luminous flux (light output): [Lumen] Run time: Beam distance: Additional LED 35lm approx. 12h 00min 12m 150lx (Abstand: 0.5m) Peak beam illuminance: [Lux] 150lx (Distance: 0.5m) 2 Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 2 Leuchtmittel: HauptLED bei 100%: HauptLED bei 30%: illuminant: Main LED at 100%: Main LED at 30%: Lichtstrom: [Lumen] 150lm 40lm Luminous flux (light output): [Lumen] 150lm 40lm ca. 7h 00min 16m 250lx (Abstand: 0.5m) ca. 20h 00min 8m 75lx (Abstand: 0.5m) ca. 7h 00min 16m 250lx (Distance: 0.5m) ca. 20h 00min 8m 75lx (Distance: 0.5m) 2 2 Leuchtdauer: Leuchtweite: Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) Seite 3 von 4 2 2 Run time: Beam distance: Peak beam illuminance: [Lux] Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0211 (IL150B) Geeignete Akku- / Batterietypen: 3 x AAA Micro 1.5V Batterie/Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) Weitere Merkmale: - Schutzart: IP54 Gehäusematerial: ABS Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien) Approbationen: Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 Drehbarer Gürtel Clip mit Magnet Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% CE 55.5g nur die Lampe 88.5g mit 3AAA Batterie/Batterien (wie oben beschrieben) - 3AAA Batterie/Batterien (wie oben beschrieben) mit ANSMANN Label Blister-Verpackung Suitable battery types: Further characteristics: Ingress Protection Marking: Housing material: Operating temperature: Storage temperature: Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only) Approvals: Weight: 3 x AAA Micro 1.5V battery/batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) - IP54 ABS -10°C…25°C -10°C…50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 55.5g only the torch 88.5g with 3AAA battery/batteries (as described above) - Included in delivery: Package: Adjustable Belt clip with Magnet 3AAA battery/batteries (as described above) with ANSMANN label Blister shell www.ansmann.de
1600-0211 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0211”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
