1600-0260
1600-0260
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0260 - LED Headlight, ABS, 65 lm, 80 m Beam Distance, 1 X AA Battery
1600-0260 数据手册
Datenblatt | data sheet: HD70B (1600-0260) Produktname | Product name: HD70B Artikelnummer | Part Number: 1600-0260 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-ML-2018-267 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 2018-07-31 Version Änderung / Change Datum / Date Name V0 --- 2018-08-08 DC Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V26 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: HD70B (1600-0260) Zeichnung der Kopflampe / Drawing of the head light Längenverstellbares Kopfband | Length adjustable head band Neigbare Lichteinheit | Inclinable light unit Batteriefachöffner | Battery compartment clip Taster | Button Haupt-LED-Leuchtmittel | Main LED illuminant Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c Zusatz-LEDLeuchtmittel | Additional LED illuminant www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: HD70B (1600-0260) Technische Daten der Kopflampe / Technical data of the head light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Zusatz-LEDLeuchtmittel: Optisches System der Leuchtmittel: Tasterfunktion: Leuchtmittel: LED Leistung: Lichtstrom: [Lumen] (ca.) Main LED illuminant: Additional LED illuminant: Optical system of the illuminants: 1x 3 W LED 2x 0.192W LEDs Reflektoren Kurz drücken: 1. Haupt-LED an (25%) 2. Haupt-LED an (100%) 3. LED aus Lang drücken: Zusatz-LEDs an; Kurz drücken: LEDs aus ZusatzHaupt-LED: LEDs: 100% 25% - Illuminant: Main LED Additional LEDs: LED power: Luminous flux (light output): [Lumen] (approx.) Run time: (approx.) Beam distance: (approx.) Peak beam illuminance: [Lux] (approx.) (Distance:1 m) Risk group: (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 100% 25% - 65 lm 16 lm 12 lm 4 h 30 min 36 h 13 h 80 m 40 m 10 m 1600 lx 415 lx 26 lx 2 2 2 12 lm Leuchtdauer: (ca.) Leuchtweite: (ca.) Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] (ca.) (Abstand: 1 m) Risikogruppe: (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) 4 h 30 min 36 h 13 h 80 m 40 m 10 m 1600 lx 415 lx 26 lx 2 2 2 Geeignete Batterietypen: 1 x AA Mignon 1,5 V Batterie (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) Suitable battery types: Weitere Merkmale: - Neigbare Lichteinheit - Längenverstellbares Kopfband Further characteristics: Schutzklasse: III Getestete Fallhöhe: 1m Gehäusematerial: Kunststoff ABS Betriebstemperatur -10 °C…25 °C Approbationen: CE 65.5 g (Lampe mit Batterie) 11.5 g (1 x Batterie) 46 g (Lampe + Zubehör) Kopflampe Gewicht: Verwendungszweck: Seite 3 von 4 Reflectors Button function: 16 lm IP44 2x 0.192W LEDs Short press: 1. Main LED on (25%) 2. Main LED on (100%) 3. LED off Long press: Additional LEDs on; Short press: LEDs off 65 lm Schutzart 1x 3 W LED Ingress Protection Marking: Protection class: Tested drop height: Housing material: Operating temperature: Approvals: Weight: Intended purpose: 1 x AA Mignon 1.5 V battery (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) - Inclinable light unit - Length adjustable head band IP44 III 1m Plastic ABS -10 °C…25 °C CE 65.5 g (lamp with battery) 11.5 g (1 x battery) 46 g (lamp + accessories) Head light www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: HD70B (1600-0260) Verwendungseinschränkung: - Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. - Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Für extreme physische Bedingungen geeignet: Ja Lagertemperatur: -10 °C…50 °C Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur: 5..25 °C Luftfeuchtigkeit: 45..75% Lieferumfang: - Leuchte mit Kopfband - 1 x Batterie, wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Redline Label - Mehrsprachige Bedienungsanleitung Blister-Verpackung Verpackung: Seite 4 von 4 Restriction of use: Suitable for extreme physical conditions: Storage temperature: Recommended storage conditions: Shipment: Package: - Not intended for use in other applications. - Not suitable for household room illumination. Yes -10 °C…50 °C Temperature: 5...25 °C Rel. humidity: 45...75 % - Light with head band - 1 x battery, as described above, but with ANSMANN Redline label - Multilingual operating instruction Blister shell www.ansmann.de
1600-0260 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0260”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
