Datenblatt | data sheet: WL230B (1600-0355)
Seite 1 von 4
Produktname | Product name:
WL230B
Artikelnummer | Part Number:
1600-0355
Anfragenummer | Inquiry Number:
810351
Ersteller / Datum | Creator / Date:
LHE / 30.07.2019
Version
Änderung / Change
Datum / Date
Name
V3
V2
V1
Technical data corrected
Data sheet header and footer corrected
29.10.2020
30.01.2020
21.11.2019
DC
DC
DC
www.ansmann.de
Zeichnung der Leuchte / Drawing of the light
35.3 mm
46.3 mm
222 mm
Haken / Hook
44 mm
Schalter / Switch
180° drehbarer Clip /
180° turn able clip
Magnets
Allowable deviation / general tolerances
Seite 2 von 4
DIN ISO 2768-c
www.ansmann.de
Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light:
Haupt-LED-Leuchtmittel:
Optisches System der
Haupt-LED:
Zusatz-LEDLeuchtmittel:
Zusatz-LED:
Schalterfunktion:
Leuchtmittel:
Lichtstrom:
[Lumen] (ca.)
Leuchtdauer:
(ca.)
Leuchtweite:
(ca.)
Maximale Lichtstärke:
[Candela] (ca.)
Maximale
Beleuchtungsstärke:
[Lux] (ca.)
(Abstand: 0,5 m)
Risikogruppe:
(EN 62471; Bewertet
nach DIN IEC/TR 62778
Anhang C.2)
Geeignete
Batterietypen:
Weitere Merkmale:
3W LED
Weitwinkelausleuchtung
1W LED
Punktfokussiert
1. Zusatz-LED
2. Haupt-LED
3. Aus
HauptZusatzLED
LED:
230 lm
100 lm
4h
7 h 15 min
10 m
30m
78 cd
778 cd
314 lx
3111 lx
1
3 x AAA Micro 1,5 V
Batterien (Alkaline;
LR03/AM4/MN2400)
- Haltehaken auf der
Rückseite
- Clip der 180°
gedreht werden
kann
- COB Licht kann um
360° gedreht
werden
- 2x Magnete im Fuß
Schutzart
IP20
Schutzklasse:
Getestete Fallhöhe:
Gehäusematerial:
Betriebstemperatur:
Approbationen:
Gewicht:
III
1m
Kunststoff
-10 °C…25 °C
CE
136 g (Lampe)
Seite 3 von 4
Main LED illuminant:
Optical system of the
main LED:
Additional LED
illuminant:
additional LED:
3W LED
Wide angle illumination
1W LED
Point focus
1. Additional LED
2. Main LED
3. Off
Additional
Main LED
LED:
Switch function:
illuminant:
Luminous flux
(light output):
[Lumen] (approx.)
Run time:
(approx.)
Beam distance:
(approx.)
Peak beam / luminous
intensity:
[Candela] (approx.)
230 lm
100 lm
4h
7 h 15 min
10 m
30 m
78 cd
778 cd
Peak beam illuminance:
[Lux] (approx.)
(Distance: 0.5 m)
314 lx
3111 lx
Risk group:
(EN 62471; Assessed
with TR 62778 Annex
C.2)
1
Suitable battery types:
3 x AAA Micro 1.5 V
batteries (Alkaline;
LR03/AM4/MN2400)
Further characteristics:
Ingress Protection
Marking
Protection class:
Tested drop height:
Housing material:
Operating temperature:
Approvals:
Weight:
Hook on the
backside
Clip which can be
turned 180°
COB light can be
turned 360°
2x magnets in the
bottom
IP20
III
1m
Plastic
-10 °C…25 °C
CE
136 g (Lamp)
www.ansmann.de
Verwendungszweck:
Verwendungseinschränkung:
Für extreme physische
Bedingungen geeignet:
Lagertemperatur:
Empfohlene
Lagerbedingungen:
Lieferumfang:
Verpackung:
Seite 4 von 4
170 g (Lampe mit
Batterien)
34 g (3 x Batterien)
Werkstattleuchte
- Nicht zur Verwendung
in anderen
Anwendungen
bestimmt.
- Nicht für die
Raumbeleuchtung im
Haushalt geeignet.
Ja
-10 °C…50 °C
Temperatur:
5..25 °C
Luftfeuchtigkeit: 45..75%
- Leuchte
- 3 x Batterien, wie
oben beschrieben,
aber mit ANSMANN
Alkaline Label
- Mehrsprachige
Bedienungsanleitung
Farbige Faltschachtel
und Display
Intended purpose:
Restriction of use:
Suitable for extreme
physical conditions:
Storage temperature:
Recommended storage
conditions:
Shipment:
Package:
170 g (Lamp with
batteries)
34 g (3 x Batteries)
Work light
- Not intended for use in
other applications.
- Not suitable for
household room
illumination.
Yes
-10 °C…50 °C
Temperature: 5...25 °C
Rel. humidity: 45...75 %
- Luminary
- 3 x batteries, as
described above,
but with ANSMANN
alkaline label
- Multilingual
operating instruction
Coloured folding box
and display
www.ansmann.de
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0355”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
