1600-0283
1600-0283
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0283 - FLOODLIGHT, LED, 5000K, 800LM, 10W
1600-0283 数据手册
Datenblatt | data sheet: WFL800AC-PIR (1600-0283) Produktname | Product name: WFL800AC-PIR Artikelnummer | Part Number: 1600-0283 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-ML-2018-342 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 14.01.2019 Version Änderung / Change Datum / Date Name V0 --- 14.01.2019 LHE Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WFL800AC-PIR (1600-0283) Zeichnung der Leuchte / Drawing of the light LED PIR-Sensor Anschluss/ Connector Halter/ Holder Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WFL800AC-PIR (1600-0283) Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Optisches System der Haupt-LED: CRI der Haupt-LED: Farbtemperatur (CCT) der Haupt-LED: Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen von der Haupt-LED: 28 x 0,5 W LEDs = 10 W (Weitwinkelausleuchtung) Ra > 80 5000 K 0,5 m Laufzeit: PIR Sensor 90° 10±5 sec-5±1 min Schaltabstand: 8m Schalterfunktion: Lichtstrom: [Lumen] Leuchtdauer: Leuchtweite: (ca.) Maximale Lichtstärke: [Candela] Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Eingangsverbindung: Eingangsspannung: EUEnergieeffizienzklasse: ca. 800 lm 24 h 38 m ca. 350 cd Optical system of the main LED: CRI of the main LED: Colour temperature (CCT) of the main LED: Minimum distance from lighted objects from the main LED: Schutzklasse: Getestete Fallhöhe: I 1m Stoßfestigkeitsgrad: IK05 Gehäusematerial: Betriebstemperatur: Approbationen: Gewicht: Aluminium -20 °C…50 °C CE 505 g (Lampe) 0.5 m 8m Luminous flux (light output): [Lumen] Run time: Beam distance: (approx.) Peak beam / luminous intensity: [Candela] Input connection Ip54 5000 K Control Distance: AC mit 20cm H05RN-F 3G1.0mm² Kabel (offen) A+ Ra > 80 Duration time: Peak beam illuminance: [Lux] 220-240 V 28 x 0.5 W LEDs = 10 W (wide angle illumination) PIR sensor 90° 10±5 sec-5±1 min Switch function: 1440 lx (Abstand:0,5 m) Schutzart: Seite 3 von 4 Main LED illuminant: Input voltage EU energy efficiency class Ingress Protection Marking: Protection class: Tested drop height: Degree of protection against mechanical impacts: Housing material: Operating temperature: Approvals: Weight: approx. 800 lm 24 h 38 m approx. 350 cd approx. 1440 lx (Distance:0.5 m) AC with 20cm H05RN-F 3G1.0mm² cable (exposed) 220-240 V A+ Ip54 I 1m IK05 Aluminium -20 °C…50 °C CE 505 g (lamp) www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WFL800AC-PIR (1600-0283) Größte projizierte Fläche des Strahlergehäuses und seiner externen Teile: Bereich der Montagehöhe: Verwendbar in Innenräumen: Verwendungszweck: Verwendungseinschränkung: Für extreme physische Bedingungen geeignet: 250 cm² 0,0 m … max. 3,0 m Maximum projected area of the flood light housing and its external parts: Range of mounting heights: 250 cm² 0.0 m … max. 3 m Ja Suitable for use indoors: Yes Baustrahler - Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. - Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Intended purpose: Flood light Restriction of use: - Not intended for use in other applications. - Not suitable for household room illumination. Suitable for extreme physical conditions: Yes Ja Allgemeine technische Daten / Common technical data: Lagertemperatur: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 -25 °C…65 °C - Leuchte - Mehrsprachige Bedienungsanleitung Farbige Faltschachtel Storage temperature: Shipment: -25 °C…65 °C - Luminary - Multilingual operating instruction Package: Coloured folding box www.ansmann.de
1600-0283 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0283”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
