1001-0069
1001-0069
    ANSMANN
    ANSMANN - 1001-0069 - Charger, USB, 24 W, Dual Port, White, 90 mm x 51 mm x 27.5 mm, EU
1001-0069 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1001-0069 (Home Charger 248C) Produktname | Product name: Home Charger 248C Artikelnummer | Part Number: 1001-0069 Ersteller / Datum | Creator / Date: DE / 26.10.2017 Version Change V0 --- Date Name 26.10.2017 DE Template name: USB-cable , Template version: V0 Seite 1 von 2 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1001-0069 (Home Charger 248C) Technische Daten des Adapters / technical data of the adapter: Eingang / Primär: Spannung Strom Ausgang / Sekundär: Spannung Strom Type A Port Type C Port Leistung USB Port USB Beschaltung Schutzbeschaltung Gehäuse Gehäusematerial Betriebstemperatur Approbation Gewicht ohne Verpackung Verpackung Lieferumfang 100-240V AC 50z/60Hz max. 700mA 5.0V DC ±5% max. 4800mA max. 2400mA max. 3000mA 24W 1 x Type A USB 1 x Type C USB smart IC Kurzschlussschutz Überspannungschutz input / primary: voltage current 100-240V AC 50z/60Hz max. 700mA output / secondary: voltage current Type A Port Type C Port power USB port USB resistor network 5.0V DC ±5% max. 4800mA max. 2400mA max. 3000mA 24W 1 x Type A USB 1 x Type C USB smart IC short circuit protection over voltage protection protection circuit housing material operating temperature approval plug-in case white PC UL94-V0 0°C…..+40°C CE 83.5g weight without package 83.5g Farbige Faltschachtel package delivery color box Steckergehäuse weiß PC UL94-V0 0°C…..+40°C CE Anleitung(Sicherheitshinweis) case manual(safety instruction) 2D Zeichnung / Drawing: Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 2 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de
1001-0069 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1001-0069”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
