1001-0072
1001-0072
    ANSMANN
    ANSMANN - 1001-0072 - HOME BATTERY CHARGER, PLUG IN, 240VAC
1001-0072 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1001-0072 (Home Charger 130Q) Produktname | Product name: Home Charger 130Q Artikelnummer | Part Number: 1001-0072 Ersteller / Datum | Creator / Date: DE / 25.01.2018 Version Change V0 --- Date Name 25.01.2018 DE Template name: USB-cable , Template version: V0 Seite 1 von 2 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1001-0072 (Home Charger 130Q) Technische Daten des Adapters / technical data of the adapter: Eingang / Primär: Spannung Strom 100-240V AC 50z/60Hz max. 500mA USB Port: USB Beschaltung 100-240V AC 50z/60Hz max. 500mA output / secondary: Ausgang / Sekundär: Spannung / Strom input / primary: voltage current 5.0VDC / max.3000mA 9.0VDC / max.2000mA 12V DC / max.1500mA Type A USB Quick Charge 3.0 Voltage / current USB port: USB resistor network 5.0VDC / max.3000mA 9.0VDC / max.2000mA 12V DC / max.1500mA Type A USB Quick Charge 3.0 Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz Überspannungschutz Verpolschutzschutz protection circuit short circuit protection over voltage protection wrong polarity protection Gehäuse Gehäusematerial Betriebstemperatur Approbation Steckergehäuse / weiß UL94V-0 0°C…..+40°C CE case housing material operating temperature approval plug-in case / white UL94V-0 0°C…..+40°C CE 54g weight without package 54g Farbige Faltschachtel package delivery color box Gewicht ohne Verpackung Verpackung Lieferumfang Anleitung (Sicherheitshinweis) manual (safety instruction) 2D Zeichnung / Drawing: Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 2 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de
1001-0072 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1001-0072”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
