1600-0387
1600-0387
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0387 - Work Light, LED, 4.5 V, 3Xmicro AAA, 3 W
1600-0387 数据手册
Datenblatt | data sheet: WL210B (1600-0387) Produktname | Product name: WL210B Artikelnummer | Part Number: 1600-0387 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-ML-810440 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 15.01.2020 Version Change Date Name V1 V0 Technical data corrected --- 04.08.2020 15.01.2020 DC LHE Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V5 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WL210B (1600-0387) LED Leuchte / light Gürtelclip / Belt clip LED Schalter / Switch Drehbares Gelenk / Turnable hinge Magnet / Magnet Ausklappbare Öse / Fold-out eyelet Batteriefach / Battery compartment Maße / Measurement: 31 x 26 x 175mm Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WL210B (1600-0387) Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: 3W COB LED (Weitwinkelausleuchtung) Main LED illuminant: 3W COB LED (wide angle illumination) Farbtemperatur (CCT) der Haupt-LED: ca. 6500 K Correlated colour temperature (CCT) of the main LED: approx. 6500 K Zusatz-LEDLeuchtmittel: 1W SMD LED (Punktfokussiert mit etwas Weitwinkelausleuchtung) Additional LED illuminant: 1W SMD LED (Point focus with some wide angle illumination) Farbtemperatur (CCT) der Zusatz-LED: ca. 7000 K Correlated colour temperature (CCT) of the additional LED: approx. 7000 K Schalterfunktion: Leuchtmittel: 1. Haupt-LED 2. Zusatz-LED 3. Aus HauptZusatzLED LED: illuminant: Lichtstrom: [Lumen] 210lm 105lm Luminous flux (light output): [Lumen] Leuchtdauer: ca. 4h ca. 12h Run time: Leuchtweite: Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) 19m 360lx (Abstand: 0.5m) 40m 1650lx (Abstand: 0.5m) Beam distance: Benötigte Zellen: Weitere Funktionen: Schutzart des Gehäuses: Gehäusematerial: 1 1 3x AAA Mignon 1.5V Batterien (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) - 180° drehbares Gelenk mit Magnet - Ausklappbare Halteöse - 1 Gürtelclip IP20 ABS Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterien) -20°C…50°C (Nur Lampe) Seite 3 von 4 1. Main LED 2. Additional LED 3. Off Additional Main LED LED: Switch function: 210lm 105lm approx. 4h 19m 360lx (Distance: 0.5m) approx. 12h 40m 1650lx (Distance: 0.5m) Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 1 1 Battery: 3x AAA Mignon 1.5V batteries (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) Peak beam illuminance: [Lux] Further functions: Degree of protection by the enclosure: Housing material: Operating temperature: Storage temperature: - 180° turn able hinge with magnet Fold-out eyelet 1x beltclip IP20 ABS -10°C…25°C -10°C…50°C (Alkaline batteries only) -20°C…50°C (Torch only) www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WL210B (1600-0387) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien) Approbationen: Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% CE 53g nur die Lampe 89g mit 3x Batterien (wie oben beschrieben) - 3x Batterien ANSMANN Red Alkaline Label (wie oben beschrieben) Farbschachtel Display 16 Stück Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only) Approvals: Weight: Shipment: Package: Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 53g only the torch 89g with 3x batterien (as described above) - 3x batteries ANSMANN red alkaline label (as described above) Colour box Display 16 pcs. www.ansmann.de
1600-0387 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0387”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
