5311143
5311143
    ANSMANN
    ANSMANN - 5311143 - AC/DC Power Supply, 1 Output, 27 W, 12 VDC, 2.25 A, 15 VDC
5311143 数据手册
Datenblatt | data sheet: APS2250H (1201-0026 / 5311143) Produktname | Product name: APS2250H Artikelnummer | Part Number: 1201-0026 / 5311143 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-LN-2016-35 Ersteller / Datum | Creator / Date: DC / 09.10.2019 Version Änderung / Change Datum / Date Name VA V1 V0 Part Number Reference Added ferrite position changed - 2021-01-13 2020-08-12 2019-10-10 JF KA DC Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V30 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: APS2250H (1201-0026 / 5311143) Zeichnung des AC Netzteils / Drawing of the AC power supply IEC-320 C8 Polaritätswechsler für Stecker-Set / Polarity inverter for plug set Spannungswahlschalter / Voltage selector switch 90mm ± 20 Ferritkern / Ferrite core Flachleitung 1,8 m ± 10 cm lang / Flat cable 1.8 m ± 10 cm long Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: APS2250H (1201-0026 / 5311143) Zeichnungen des Zubehörs / Drawings of the accessories IEC-320 C7 Einstellschlüssel für Sekundärspannung / Key for adjustment of secondary voltage Netzkabel 2 m ± 10 cm lang / Mains cable 2 m ± 10 cm long Euro-Stecker / Euro-plug Allowable deviation / general tolerances Seite 3 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: APS2250H (1201-0026 / 5311143) Technische Daten des AC Netzteils / Technical data of the AC power supply: AC Eingangsspannung: AC Eingangsstrom: AC Eingangsfrequenz: AC Leistungsaufnahme im Leerlauf: DC Ausgangsspannungsauswahlmöglichkeiten: DC Ausgangsstrom: Ausgangsschutz: Isolation: Betriebstemperatur: Lagertemperatur: Gewicht: Gehäusetyp: Gehäusematerial: Schutzklasse: Approbationen: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 100 V - 240 V ± 10 % Max. 650 mA 60 Hz / 50 Hz < 0,1 W 12 V / 15 V / 18 V / 19 V / 20 V / 22 V / 24 V (± 10 %, stabilisiert) 12 V: 2250 mA 15 V: 1800 mA 18 V: 1500 mA 19 V: 1400 mA 20 V: 1350 mA 22 V: 1200 mA 24 V: 1000 mA Kurzschluss 4 kV Eingang/Ausgang 0 °C…25 °C -25 °C…70 °C 350 g inkl. Zubehör, ohne Verpackung Tischgehäuse ABS Kunststoff II CE - AC Netzteil - Netzkabel - Einstellschlüssel für Sekundärspannung - SekundärsteckerSet - Mehrsprachige Bedienungsanleitung Farbige Faltschachtel AC input voltage: AC input current: AC input frequency: AC power consumption at stand-by: DC output voltage selection options: DC output current: Output protection: Insulation: Operating temperature: Storage temperature: Weight: Housing type: Housing material: Protection class: Approvals: 100 V - 240 V ± 10 % Max. 650 mA 60 Hz / 50 Hz < 0.1 W 12 V / 15 V / 18 V / 19 V / 20 V / 22 V / 24 V (± 10 %, regulated) 12 V: 2250 mA 15 V: 1800 mA 18 V: 1500 mA 19 V: 1400 mA 20 V: 1350 mA 22 V: 1200 mA 24 V: 1000 mA Short circuit 4 kV primary/secondary 0 °C…25 °C -25 °C…70 °C 350 g incl. accessories, without package Desktop case ABS plastic II CE - Shipment: Package: AC power supply Mains cable Key for adjustment of secondary voltage Secondary plug set Multilingual operating instruction Coloured folding box www.ansmann.de
5311143 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5311143”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
