1001-0092
1001-0092
    ANSMANN
    ANSMANN - 1001-0092 - Battery Charger, USB, 4 x AA or AAA, NiMH, 5V
1001-0092 数据手册
Datenblatt | data sheet: Comfort Smart (1001-0092) Produktname | Product name: Comfort Smart Artikelnummer | Part Number: 1001-0092 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-LN-2018-330 Ersteller / Datum | Creator / Date: ka / 2020-02-04 Version Änderung / Change Datum / Date Name V0 --- 2020-02-04 ka Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V27 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Comfort Smart (1001-0092) Zeichnung des Ladegerätes / Drawing of the charger Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Comfort Smart (1001-0092) Technische Daten des Ladegerätes / Technical data of the charger: DC Eingangsbuchse: DC Eingangsspannung: DC Eingangsstrom: Schutzklasse: Anzahl der Ladeschächte: Micro USB Buchse 5V (±5%) max. 2400 mA III 4 Ladbare Akku-Chemie: NiMH Ladbare Akku-Größen: Rundzellen: AA, AAA AAA Zellen: bis 1500mAh AA Zellen: bis 3000mAh Max. Zellenkapazität: Ladeüberwachung / Ladeschlusserkennung: Nominale Ladespannung: Ladestrom: Erhaltungsladestrom: Sicherheitstimer: Kurzschlusserkennung: 0V Ladefunktion: Alkaline Erkennung: Akku-Defekt-Erkennung: Verpolschutz: LED Anzeige (Kapazitätsanzeige für die ersten 5 Sekunden nach Einlegen eines Akkus): Rundzellen: -dV, 0dV Rundzellen: 1,2V AAA: 400mA (±10%) AA: 800mA (±10%) AAA: 6,5mA (±10%) AA: 13mA (±10%) AA/AAA: 5h (±10%) Ja Ja Ja Ja Ja (Mechanisch) - Rot: < 25% - Orange: 25% – 75% - Grün: > 75% LED Anzeige: (Eine Duo-LED pro Ladeschacht) - Laden: - Voll: - Fehler: - Pause: Schutzart: IP20 Gehäusematerial: Gehäusetyp: Betriebstemperatur: Approbationen: Kunststoff Tischgehäuse 0°C…25°C CE 76 g (Lader) 100 g (Lader + Zubehör) Gewicht: Seite 3 von 4 Rot Grün Rot blinken Orange blinken DC input socket: DC input voltage: DC input current: Protection class: Number of charging slots: Chargeable battery chemistry: Chargeable battery size: Max. cell capacity: Charge control / Charge end detection: nominal charge voltage: Charge current: Trickle charge current: Security timer: Short circuit detection: 0V charge function: Alkaline detection: Battery defect detection: Wrong polarity protection: LED indication (Capacity indication for the first 5 seconds after inserting a battery): LED indication: (One Duo-LED per charging slot) Ingress Protection Marking: Housing material: Housing type: Operating temperature: Approvals: Weight: Micro USB socket 5V (±5%) max. 2400 mA III 4 NiMH Round cells: AA, AAA AAA cells: up to 1500mAh AA cells: up to 3000mAh Round cells: -dV, 0dV Round cells: 1.2V AAA: 400mA (±10%) AA: 800mA (±10%) AAA: 6.5mA (±10%) AA: 13mA (±10%) AA/AAA: 5h (±10%) Yes Yes Yes Yes Yes (Mechanical) - Red: < 25% - Orange: 25% – 75% - Green: > 75% - Charge: Red - Full: Green - Error: Red flashing - Pause: Orange flashing IP20 Plastic Desktop case 0°C…25°C CE 76 g (charger) 100 g (charger + accessories) www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Comfort Smart (1001-0092) Allgemeine technische Daten / Common technical data: Lagertemperatur: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 -20°C…60°C - Ladegerät - Micro USB Kabel (1m) - Mehrsprachige Bedienungsanleitung Farbige Faltschachtel Storage temperature: Shipment: -20°C…60°C - Charger - Micro USB Cable (1m) - Multilingual operating instruction Package: Coloured folding box www.ansmann.de
1001-0092
物料型号:1001-0092
器件简介:Comfort Smart是一款充电器,具有4个充电槽,适用于NiMH充电电池,包括AA和AAA尺寸。
引脚分配:DC输入插座为Micro USB类型。
参数特性: - 输入电压:5V(±5%) - 最大输入电流:2400mA - 充电控制:对于圆形电池,使用-dV和OdV方法 - 额定充电电压:1.2V - 充电电流:AAA电池400mA(±10%),AA电池800mA(±10%) - 涓流充电电流:AAA电池6.5mA(±10%),AA电池13mA(±10%) - 安全计时器:5小时(±10%) - 短路检测:支持 - 0V充电功能:支持 - 碱性电池识别:支持 - 电池缺陷检测:支持 - 防反接保护:机械式,支持
功能详解: - LED指示:插入电池后的前5秒内显示容量,红色:<25%,橙色:25%-75%,绿色:>75% - 充电状态LED:红色表示充电中,绿色表示已充满,红色闪烁表示错误,橙色闪烁表示暂停
应用信息:适用于需要为AA和AAA NiMH电池充电的场景。
封装信息: - 防护等级:IP20 - 外壳材料:塑料 - 外壳类型:桌面型 - 工作温度:0°C至25°C - 认证:CE - 重量:充电器76克,充电器加配件100克
1001-0092 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1001-0092”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
