1201-0023
1201-0023
    ANSMANN
    ANSMANN - 1201-0023 - AC/DC Power Supply, 1 Output, 12 W, 3 V, 1 A, 4.5 V
1201-0023 数据手册
Datenblatt | data sheet: APS1000 (1201-0023) Produktname | Product name: APS1000 Artikelnummer | Part Number: 1201-0023 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-LN-2016-32 Ersteller / Datum | Creator / Date: DC / 09.10.2019 Version Änderung / Change Datum / Date Name V0 - 09.10.2019 DC Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V30 Seite 1 von 3 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: APS1000 (1201-0023) Zeichnung des AC Netzteils / Drawing of the AC power supply Einstellschlüssel für Sekundärspannung / Key for adjustment of secondary voltage Spannungswahlschalter / Voltage selector switch Flachleitung 1,8 m ± 10 cm lang / Flat cable 1.8 m ± 10 cm long Polaritätswechsler für Stecker-Set / Polarity inverter for plug set Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 3 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: APS1000 (1201-0023) Technische Daten des AC Netzteils / Technical data of the AC power supply: AC Eingangsstecker: AC Eingangsspannung: AC Eingangsstrom: AC Eingangsfrequenz: AC Leistungsaufnahme im Leerlauf: DC Ausgangsspannungsauswahlmöglichkeiten: (± 10 %, stabilisiert) DC Ausgangsstrom: Ausgangsschutz: Isolation: Betriebstemperatur: Lagertemperatur: Gewicht: Gehäusetyp: Gehäusematerial: Schutzklasse: Approbationen: Lieferumfang: Verpackung: Seite 3 von 3 EU-Stecker 100 V - 240 V ± 10 % Max. 250 mA 60 Hz / 50 Hz < 0,1 W 3V 4,5 V 5V 6V 7,5 V 9V 12 V 1000 mA Kurzschluss 4 kV Eingang/Ausgang 0 °C…25 °C -25 °C…70 °C 144 g inkl. Zubehör, ohne Verpackung Steckergehäuse ABS Kunststoff II CE - AC Netzteil - Einstellschlüssel für Sekundärspannung - SekundärsteckerSet - Mehrsprachige Bedienungsanleitung Farbige Faltschachtel AC input plug: AC input voltage: AC input current: AC input frequency: AC power consumption at stand-by: DC output voltage selection options: (± 10 %, regulated) DC output current: Output protection: Insulation: Operating temperature: Storage temperature: Weight: Housing type: Housing material: Protection class: Approvals: EU plug 100 V - 240 V ± 10 % Max. 250 mA 60 Hz / 50 Hz < 0.1 W 3V 4.5 V 5V 6V 7.5 V 9V 12 V 1000 mA Short circuit 4 kV primary/secondary 0 °C…25 °C -25 °C…70 °C 144 g incl. accessories, without package Plug-in case ABS plastic II CE - Shipment: Package: AC power supply Key for adjustment of secondary voltage Secondary plug set Multilingual operating instruction Coloured folding box www.ansmann.de
1201-0023 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1201-0023”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
