1600-0145
1600-0145
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0145 - Hand Held, LED, 150 lm, 150 m, AA x 2
1600-0145 数据手册
ANSMANN AG Datasheet Seite 1 von 3 Produktname | Product name: Future T150 Artikelnummer | Part Number: 1600-0145 Anfragenummer | Inquiry Number: AN201529 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 10.08.2016 Version Change Date Name V0 --- 10.08.16 LHE www.ansmann.de ANSMANN AG Datasheet Leuchte / light Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 3 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de ANSMANN AG Datasheet Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Schalterfunktion: Lichtstrom: [Lumen] Leuchtdauer: Leuchtweite: Maximale Lichtstärke: [Candela] Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) Benötigte Zellen: Cree XLamp XP-E2 3W LED 1. AN 2. AUS approx. 10h 150m 5000lx (Abstand:1m) Peak beam illuminance: [Lux] 5000lx (Distance:1m) 2 Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 2 Battery: 2x AA Mignon 1.5V battery/batteries (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) ca. 10h 150m 5000cd 2x AA Mignon 1.5V Batterie/Batterien (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) Aluminium Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Seite 3 von 3 Switch function: Cree XLamp XP-E2 3W LED 1. ON 2. OFF Luminous flux (light output): [Lumen] Run time: Beam distance: Peak beam / luminous intensity: [Candela] 150lm Schutzart des Gehäuses: Gehäusematerial: Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien) Approbationen: Main LED illuminant: IP54 Temperatur: 5..25°C 45..75% Luftfeuchtigkeit: CE 55.5g nur die Lampe 100g mit 2 x Batterie/Batterien (wie oben beschrieben) - 2x Batterie/Batterien (wie oben beschrieben) - Tragegurt Blister-Verpackung 150lm 5000cd Degree of protection by the enclosure: Housing material: Operating temperature: Aluminium Storage temperature: -10°C…50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only) Approvals: Weight: IP54 -10°C…25°C Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 55.5g only the torch 100g with 2 x battery/batteries (as described above) - Shipment: Package: 2 x battery/batteries (as described above) Lanyard Blister shell www.ansmann.de
1600-0145 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0145”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
