1600-0202
1600-0202
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0202 - LED Torch, Hand Lamp, 110 m Beam, Aluminium Body, 320 lm, C Batteries x 2
1600-0202 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0202 T300F Produktname | Product name: T300F Artikelnummer | Part Number: 1600-0202 Anfragenummer | Inquiry Number: AN201530 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 2018-02-20 Version Change V1 V0 LED Typ --- Date 2018-06-25 2018-02-20 Name LHE LHE Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V14 Seite 1 von 3 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0202 T300F Leuchte / light Drehbarer Kopf zum Fokussieren/ Turn able head for focusing Schalter/ Switch Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 3 LED DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0202 T300F Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Optisches System der Haupt-LED XP-G3 5W Cree® LED Optical system of main LED Fokussierbar Konvexlinse Optisches System XP-G3 5W Cree® LED Main LED illuminant: Focus able convex lens Optical system 1. 100% LED power 1. 100% LED Leistung 2. Aus Schalterfunktion: 2. Off Switch function: 3. 40% LED power 4. Off 3. 40% LED Leistung 4. Aus Lichtstrom: [Lumen] Leuchtdauer: Leuchtweite: Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) ca. 320lm ca. 4h 15min ca. 110m ca. 2500lx (Abstand: 1m) ca. 130lm Luminous flux (light output): [Lumen] ca. 7h Run time: ca. 65m ca. 850lx (Abstand: 1m) Beam distance: approx. 4h 15min approx. 110m Peak beam illuminance: [Lux] approx. 2500lx (Distance: 1m) Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 2 2 Geeignete Batterietypen: 2x Baby C 1.5V Batterien (Alkaline; LR14/AM-2/MN1400) Sichere Fallhöhe Gehäusematerial: 1m Aluminium Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterien) Approbationen: Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Seite 3 von 3 Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% CE 434 g (Lampe mit Batterien) 296 g (Lampe) - 2 x Batterien, wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Redline Label - Handschlaufe Blister-Verpackung approx. 320lm Suitable batteries types: Safe drop height Housing material: Operating temperature: Storage temperature: Recommended storage conditions: (Alkaline batteries only) Approvals: Weight: Included in delivery: Package: ca. 130lm ca. 7h ca. 65m ca. 850lx (Abstand: 1m) 2 x Baby C 1.5V batteries (Alkaline; LR14/AM-2/MN1400) 1m Aluminium -10°C…25°C -10°C…50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 434 g (lamp with batteries) 296 g (lamp) - 2 x batteries, as described above, but with ANSMANN Redline label - Lanyard Blister shell www.ansmann.de
1600-0202 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0202”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
