1600-0198
1600-0198
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0198 - Head Light, LED, 185 lm, 50 m Beam Distance, AAA Battery Powered
1600-0198 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0198 COB Headlight Seite 1 von 5 Produktname | Product name: COB Kopflampe / COB Headlight Artikelnummer | Part Number: 1600-0198 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-ML-2017-181 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 2017-09-11 Version Change Date Name V3 V2 V1 V0 EVA added weight changed Runtime added --- 2019-12-02 2017-12-04 2017-10-20 2017-09-11 LHE LHE LHE LHE www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0198 COB Headlight Kopflampe / Headlight: LED´s Batteriefachabdeckung / Battery compartment cover Schalter COB LED / Switch COB LED Schalter Punktfocus / Switch point focus Schaumstoff / EVA Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 5 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0198 COB Headlight Kopfband/ Headstrap: Kopfband-Länge inkl. Verschluss / Headband lenght incl. lock: 64cm +/- 2cm Allowable deviation / general tolerances Seite 3 von 5 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0198 COB Headlight Technische Daten der Kopflampe / Technical data of the headlight: Mittel-LED-Leuchtmittel: COB-LED: Schalterfunktion: 1 x 3W LED (Punktfokussiert mit etwas Weitwinkelausleuchtung) 1x 1.5W LED (Weitwinkelausleuchtung) Schalter 1: 1. Mittel LED 100% + COB LED 100% 2. Mittel LED 100% 3. Aus Middle-LED illuminant: 1x 1.5W LED (wide angle illumination) COB-LED: Switch 1: 1. Middle LED 100% + COB LED 100% 2. Middle LED 100% 3. Off Switch function: Schalter 2: 1. COB LED 100% 2. COB LED 30% 3. Aus Lichtstrom max.S1 (100% Mittel- und COBLED): [Lumen] Lichtstrom max.S2 (COB LED weiß): [Lumen] 185lm Lichtstrom min. S1 (100% nur Mittel-LED): [Lumen] 130lm Lichtstrom min. S2 (30% nur COB LED): [Lumen] 45lm Leuchtdauer max. S1: Leuchtdauer min. S1: Leuchtdauer max. COB weiß: Leuchtdauer min. COB weiß: Leuchtweite max.: Maximale Beleuchtungsstärke max.: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) ca. 3Stunden ca. 5Stunden 30min ca. 10Stunden Seite 4 von 5 125lm ca. 15Stunden 50m 1200lx (Abstand: 1m) 2 1x 3W LED (Point focus with some wide angle illumination) Switch 2: 1. COB LED 100% 2. COB LED 30% 3. Off Luminous flux (light output) max. S1 (100% - middle and COB LED): [Lumen] Luminous flux (light output) max. S2 (COB LED white): [Lumen] Luminous flux (light output) min. S1 (100% only middle LED): [Lumen] Luminous flux (light output) max.S2 (30% only COB LED): [Lumen] Run time max. S1: Run time min. S1: Run time max. COB white: Run time min. COB white: Beam distance max.: Peak beam illuminance max.: [Lux] Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 185lm 125lm 130lm 45lm approx. 3h approx. 5h 30min approx. 10h approx. 15h 50m 1200lx (Distance: 1m) 2 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0198 COB Headlight Benötigte Zellen: Weitere Funktionen: 3x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) - 45° drehbares Gelenk Schutzart des Gehäuses: Gehäusematerial: ABS Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien) Approbationen: Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Seite 5 von 5 IP44 Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% CE 61g nur die Lampe 94g mit 3 x Batterien (wie oben beschrieben) - 3x Batterien (wie oben beschrieben) ANSMANN Label - Kopfband Klemm-BlisterVerpackung Battery: 3x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) Further functions: - 45° turn able hinge Degree of protection by the enclosure: Housing material: Operating temperature: ABS Storage temperature: -10°C…50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only) Approvals: Weight: Shipment: Package: IP44 -10°C…25°C Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 61g only the torch 94g with 3 x batteries (as described above) - 3x batteries (as described above) ANSMANN label - headband Clamp-blister-shell www.ansmann.de
1600-0198 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0198”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+207.90185
    库存:88
