1600-0199
1600-0199
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0199 - LED Headlight, 5W, 150 lm, Splash Proof, Black, 60 mm x 53 mm x 45 mm, 86 g We...
1600-0199 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0199 | HD150B Produktname | Product name: HD150B Sensor Headlight Artikelnummer | Part Number: 1600-0199 Anfragenummer | Inquiry Number: AN201655 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 2017-08-17 Version Change V2 LED changed / new PCB / new light values LED changed --- V1 V0 Date Name 2019-02-07 LHE 2018-12-04 2018-05-22 LHE LHE Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V8 Seite 1 von 5 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0199 | HD150B Leuchte / light: 45 mm Batteriefach / Battery compartment LED Sensor Funktions-Schalter / Function switch Sensor-Schalter / Sensor switch Drehbares Gelenk / Rotating joint 38 mm Kopfbandhalterung / Headstrap holder 60 mm LED Kontroll- LED Sensor Modus / Control LED sensor mode Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 5 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0199 | HD150B Kopfband/ Headstrap: Kopfband-Länge inkl. Verschluss / Headband lenght incl. lock: 64cm +/- 2cm Allowable deviation / general tolerances Seite 3 von 5 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0199 | HD150B Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: 1 x 5W Pioneer LED (Punktfokussiert mit etwas Weitwinkelausleuchtung) Main LED illuminant: Zusatz-LEDLeuchtmittel: 5mm weiße LED Additional LED illuminant: SchalterfunktionFunktions-Schalter: SchalterfunktionSensor-Schalter: Leuchtmittel: HauptLED bei 100%: 1. Haupt-LED bei 100% 2. Haupt-LED bei 30% 3. 5mm LED weiß 4. Aus 1.An 2.Aus Bei Sensormodus ,,AN´´ lässt sich die gewünschte Funktion frei wählen. HauptLED bei 30%: illuminant: Main LED at 100%: Main LED at 30%: Additional LED: 190lm 60lm 5lm approx. 5h 30min approx. 17h 30min approx. 30h 00min 75m 40m 6m 60lm 5lm Leuchtdauer: ca. 5h 30min ca. 17h 30min ca. 30h 00min Run time: Leuchtweite: 75m 40m 6m Weitere Merkmale: Seite 4 von 5 With the sensor mode "ON" the function can be freely selected. ZusatzLED: 190lm Geeignete Batterietypen: 1. Additional LED 2. Main LED at 100% 3. Main LED at 30% 4. Off 1.On 2.Off Switch functionSensor switch: Luminous flux (light output): [Lumen] 4 Stunden 400lx (Abstand: 1m) 5mm white LED Switch functionFunction switch: Lichtstrom: [Lumen] Timer: Maximale 1400lx Beleuchtung (Abstand: sstärke: 1m) [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) 1 x 5W Pioneer LED (Point focus with some wide angle illumination) 20lx (Abstand: 1m) 2 3 x AAA Micro 1.5V Batterie/Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) 45° drehbares Gelenk mit 5 Rastpunkten Beam distance: Timer: Peak beam illuminance: [Lux] 4 hours 1400lx (Distance: 1m) Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 400lx (Distance: 1m) 20lx (Distance: 1m) 2 Suitable battery types: 3 x AAA Micro 1.5V battery/batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) Further characteristics: 45° turn able hinge with 5 stops www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0199 | HD150B Schutzart: IP54 Gehäusematerial: ABS Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien) Approbationen: Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Seite 5 von 5 Temperatur: 5..25°C 45..75% Luftfeuchtigkeit: CE 53.5g nur die Lampe 87g mit 3 x Batterien (wie oben beschrieben) - 3 x Batterien, wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Redline Label - Kopfband Blister-Verpackung Ingress Protection Marking: Housing material: Operating temperature: ABS Storage temperature: -10°C…50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only) Approvals: Weight: Included in delivery: Package: IP54 -10°C…25°C Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 53.5g only the torch 87g with 3 x batteries (as described above) - 3 x batteries, as described above, but with ANSMANN Redline label - Headstrap Blister shell www.ansmann.de
1600-0199 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0199”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
