1001-0030-1
1001-0030-1
    ANSMANN
    ANSMANN - 1001-0030-1 - Charger, USB, 6 W, Single Port, White, 64 mm x 14 mm x 35 mm, EU
1001-0030-1 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1001-0030-1 (Home Charger 112) Produktname | Product name: Home Charger 112 Artikelnummer | Part Number: 1001-0030-1 Ersteller / Datum | Creator / Date: DE / 25.01.2017 Version Change V0 --- Date Name 25.01.2018 DE Template name: USB-cable , Template version: V0 Seite 1 von 2 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1001-0030-1 (Home Charger 112) Technische Daten des Adapters / technical data of the adapter: Eingang / Primär: Spannung Strom 100-240V AC 50z/60Hz max. 150mA input / primary: voltage current 100-240V AC 50z/60Hz max. 150mA Ausgang / Sekundär: Spannung Strom Leistung USB Port: USB Beschaltung 5.0V DC ±5% max. 1200 mA 6W Type A USB Smart phone output / secondary: voltage current power USB port: USB resistor network 5.0V DC ±5% max. 1200 mA 6W Type A USB Smart phone Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz Überspannungschutz protection circuit short circuit protection over voltage protection Gehäuse Gehäusematerial Betriebstemperatur Approbation Steckergehäuse / weiß ABS 0°C…..+25°C CE case housing material operating temperature approval plug-in case / white ABS 0°C…..+25°C CE 26g weight without package 26g Farbige Faltschachtel package delivery color box Gewicht ohne Verpackung Verpackung Lieferumfang Anleitung (Sicherheitshinweis) manual (safety instruction) 2D Zeichnung / Drawing: Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 2 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de
1001-0030-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1001-0030-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
