1001-0088
1001-0088
    ANSMANN
1001-0088 数据手册
Datenblatt | data sheet: WiLine 10 (1001-0088) Produktname | Product name: WiLine 10 Artikelnummer | Part Number: 1001-0088 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-LN-2018-390 | 810182 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 08.02.2019 Version Änderung / Change Datum / Date Name VA --- (Vorläufig / Preliminary) 08.02.2019 LHE Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28 Seite 1 von 5 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WiLine 10 (1001-0088) Zeichnung des Ladegerätes / Drawing of the charger TYPE C Eingang/ Input Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 5 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WiLine 10 (1001-0088) Zeichnung des USB zu TYPE C Kabels / Drawing of the USB to TYPE C cable: 100cm ±10cm Allowable deviation / general tolerances Seite 3 von 5 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WiLine 10 (1001-0088) Technische Daten des Ladegerätes / Technical data of the charger: Input Socket DC: Input voltage: Input current: Output voltage: Output current: Max. Output power: Charging efficiency: USB TYPE C 5V | 9V 2A | 1.67A 5V | 9V 1A | 1.2A 10W >70% ≤8mm Wireless distance: ≤8mm Statusanzeige LED: Standby: Laden: Ladeende: Fehler: LED aus LED weiß LED aus LED blinken Status indicator LED: Standby: Charging: Full charge: Error: LED off LED white LED off LED blinking Schutzanforderung: Fremdkörpererkennung: Überlastschutz: Temperaturschutz: Ja 1.8A-1.9A 68°C Protection Requirement: Induction detector: Overload protection: Temperature protection: Yes 1.8A-1.9A 68°C Eingangsbuchse DC: Eingangsspannung: Eingansstrom: Ausgangsspannung: Ausgangsstrom: Max. Ausgangsleistung: Ladeeffizienz: Drahtlose-LadeEntfernung: Norm/standards: Approval: Möglich für: Gehäuse: Zubehör: Nettogewicht: Betriebstemperatur: Verpackung: USB TYPE C 5V | 9V 2A | 1.67A 5V | 9V 1A | 1.2A 10W >70% ± 5% ± 5% WPC Qi V1.2.4 CE Alle Mobiltelefone und Produkte mit QiStandardempfänger Gummibeschichtung / ABS -USB TYPE C Kabel 100cm ±10cm - Bedinungsanleitung 95g Lader + 27.5g Kabel 0°C… +40°C Farbige Faltschachtel ± 5% ± 5% Possible for: All mobile phones and products with Qi standard receiver Housing: Rubber coating / ABS -USB TYPE C Cabel 100cm ±10cm -Manual 95g Charger + 27.5g Cable Accessories: Net weight: Operating Temp.: Packaging: 0°C… +40°C Colorbox Technische Daten des USB zu TYPE C Kabels / Technical data of the USB to TYPE C cable: Eingangsstecker: Ausgangsstecker: Länge: Farbe: Kabel-Typ: Seite 4 von 5 USB type A USB Type-C 100 cm ± 10 cm Schwarz Ladekabel Input plug: Output plug: Length: Colour: Cable type: USB type A USB Type-C 100 cm ± 10 cm Black Charging cable www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: WiLine 10 (1001-0088) Allgemeine technische Daten / Common technical data: Lagertemperatur: Lieferumfang: Verpackung: Seite 5 von 5 (Device only:) -10 °C…40 °C - Qi Ladegerät - USB TYPE C Kabel - Mehrsprachige Bedienungsanleitung Farbige Faltschachtel Storage temperature: Shipment: Package: (Device only:) -10 °C…40 °C - Qi Charger - USB TYPE C cable - Multilingual operating instruction Coloured folding box www.ansmann.de
1001-0088 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1001-0088”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
