1001-0093
1001-0093
    ANSMANN
    ANSMANN - 1001-0093 - Battery Charger, USB, 4 x AAA or AA or C or D, 9V PP3, NiMH, 5V
1001-0093 数据手册
Datenblatt | data sheet: Comfort Multi (1001-0093) Produktname | Product name: Comfort Multi Artikelnummer | Part Number: 1001-0093 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-LN-2018-331 Ersteller / Datum | Creator / Date: ka / 2019-12-02 Version Änderung / Change Datum / Date Name V0 --- 2019-12-02 ka Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V27 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Comfort Multi (1001-0093) Zeichnung des Ladegerätes / Drawing of the charger Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Comfort Multi (1001-0093) Technische Daten des Ladegerätes / Technical data of the charger: DC Eingangsbuchse: DC Eingangsspannung: DC Eingangsstrom: Schutzklasse: Anzahl der Ladeschächte: Ladbare Akku-Chemie: Ladbare Akku-Größen: Max. Zellenkapazität: Ladeüberwachung / Ladeschlusserkennung: Nominale Ladespannung: Ladestrom: Erhaltungsladestrom: Sicherheitstimer: Kurzschlusserkennung: 0V Ladefunktion: Alkaline Erkennung: Akku-Defekt-Erkennung: Verpolschutz: Micro USB Buchse 5V (±5%) max. 2400 mA III Rundzellen: 4 9V: 1 NiMH Rundzellen: AA, AAA, C, D AAA Zellen: bis 5650mAh AA, C, D Zellen: bis 11300mAh 9V: bis 300mAh Rundzellen: -dV, 0dV 9V: Timer Rundzellen: 1,2V 9V: 8,4V Rundzellen: AAA: 400mA (±20%) AA,C,D: 800mA (±20%) 9V: 15mA (±20%) Rundzellen: AAA: 6,5mA (±20 %) AA,C,D: 13mA (±20 %) 9V: 1,3mA (±20%) Rundzellen: 17h (±10%) 9V: 24h (±10%) Ja Ja Ja Ja Rundzellen: Mechanisch 9V: Elektronisch DC input socket: DC input voltage: DC input current: Protection class: Number of charging slots: Chargeable battery chemistry: Chargeable battery size: Max. cell capacity: Charge control / Charge end detection: nominal charge voltage: Charge current: Trickle charge current: Security timer: Short circuit detection: 0V charge function: Alkaline detection: Battery defect detection: Wrong polarity protection: Micro USB socket 5V (±5%) max. 2400 mA III Round cells:4 9V: 1 NiMH Round cells: AA, AAA, C, D AAA cells: up to 5650mAh AA, C, D cells: up to 11300mAh 9V: up to 300mAh Round cells: -dV, 0dV 9V: Timer Round cells: 1.2V 9V: 8.4V Round cells: AAA: 400mA (±20%) AA,C,D: 800mA (±20%) 9V: 15mA (±20%) Round cells: AAA: 6.5mA (±20 %) AA,C,D: 13mA (±20%) 9V: 1.3mA (±20%) Round cells: 17h (±10%) 9V: 24h (±10%) Yes Yes Yes Yes Round cells: Mechanical 9V: Electrical LED Anzeige (Kapazitätsanzeige für die ersten 5 Sekunden nach Einlegen eines Akkus): - Rot: < 25% - Orange: 25% – 75% - Grün: > 75% LED indication (Capacity indication for the first 5 seconds after inserting a battery): - Red: < 25% - Orange: 25% – 75% - Green: > 75% LED Anzeige: (Eine Duo-LED pro Ladeschacht) - Laden: - Voll: - Fehler: - Pause: LED indication: (One Duo-LED per charging slot) - Charge: Red - Full: Green - Error: Red flashing - Pause: Orange flashing Schutzart: IP20 Gehäusematerial: Gehäusetyp: Betriebstemperatur: Approbationen: Kunststoff Tischgehäuse 0°C…25°C CE Gewicht: 315 g (Lader) 330 g (Lader + Zubehör) Seite 3 von 4 Rot Grün Rot blinken Orange blinken Ingress Protection Marking: Housing material: Housing type: Operating temperature: Approvals: Weight: IP20 Plastic Desktop case 0°C…25°C CE 315 g (charger) 330 g (charger + accessories) www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Comfort Multi (1001-0093) Allgemeine technische Daten / Common technical data: Lagertemperatur: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 -20°C…60°C - Ladegerät - Micro USB Kabel (1m) - Mehrsprachige Bedienungsanleitung Farbige Faltschachtel Storage temperature: Shipment: Package: -20°C…60°C - Charger - Micro USB cable (1m) - Multilingual operating instruction Coloured folding box www.ansmann.de
1001-0093 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1001-0093”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
