1600-0203
1600-0203
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0203 - LED Torch, Hand Lamp, 170 m Beam, Aluminium Body, 710 lm, D Batteries x 3
1600-0203 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0203 T500F Produktname | Product name: T500F Artikelnummer | Part Number: 1600-0203 Anfragenummer | Inquiry Number: AN201531 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 2018-02-21 Version Change V0 --- Date 2018-02-21 Name LHE Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V14 Seite 1 von 3 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0203 T500F Leuchte / light Drehbarer Kopf zum Fokussieren/ Turn able head for focusing Schalter/ Switch LED Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 3 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0203 T500F Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Optisches System der Haupt-LED ca. 710m ca. 275lm ca. 24h ca. 170m ca. 7000lx (Abstand: 1m) ca. 43h ca. 95m ca. 2300lx (Abstand: 1m) 2 3x Mono D 1.5V Batterien (Alkaline; LR20/AM-1/MN1300) Sichere Fallhöhe Gehäusematerial: 1m Aluminium Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Seite 3 von 3 Focus able convex lens Optical system 1. 100% LED Leistung 2. Aus 3. 40% LED Leistung 4. Aus Geeignete Batterietypen: Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterien) Approbationen: Optical system of main LED Konvexlinse Schalterfunktion: XM-L2 10W Cree® LED Main LED illuminant: Fokussierbar Optisches System Lichtstrom: [Lumen] Leuchtdauer: Leuchtweite: Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) XM-L2 10W Cree® LED 1. 100% LED power 2. Off 3. 40% LED power 4. Off Switch function: Luminous flux (light output): [Lumen] Run time: Beam distance: approx. 710lm ca. 275lm approx. 24h approx. 170m ca. 43h ca. 95m ca. 2300lx (Abstand: 1m) Peak beam illuminance: [Lux] approx. 7000lx (Distance: 1m) Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 2 Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% CE 923 g (Lampe mit Batterien) 494 g (Lampe) - 3 x Batterien, wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Redline Label - Handschlaufe Blister-Verpackung Suitable batteries types: Safe drop height Housing material: Operating temperature: Storage temperature: Recommended storage conditions: (Alkaline batteries only) Approvals: Weight: Included in delivery: Package: 3 x Mono D 1.5V batteries (Alkaline; LR20/AM-1/MN1300) 1m Aluminium -10°C…25°C -10°C…50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 923 g (lamp with batteries) 494 g (lamp) - 3 x batteries, as described above, but with ANSMANN Redline label - Lanyard Blister shell www.ansmann.de
1600-0203 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0203”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
