1700-0114
1700-0114
    ANSMANN
    ANSMANN - 1700-0114 - Power Bank Dual USB Charger with Power Delivery 15000mAh, Black
1700-0114 数据手册
Datenblatt | data sheet: Powerbank_15000mAh_18W_PD (1700-0114) Produktname | Product name: Powerbank_15000mAh_18W_PD Artikelnummer | Part Number: 1700-0114 Anfragenummer | Inquiry Number: 810221 Modellbezeichnung | Model name: W1503 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 26.02.2019 Version Änderung / Change Datum / Date Name V1 V0 Model name added --- 29.04.2019 26.02.2019 LHE LHE Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerbank_15000mAh_18W_PD (1700-0114) Zeichnung der Powerbank / Drawing of the power bank Micro USB Eingang/ Input Taster/ Switch USB Ausgang/ Output USB Type C Eingang & Ausgang/ Input & Output Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 Kapazität/ Capacity LED DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerbank_15000mAh_18W_PD (1700-0114) Technische Daten der Powerbank / Technical data of the power bank: Gehäuse: Farbe: Material: Eingang: -Micro USB Buchse Eingangsspannung: Eingangsstrom: Ladezeit -Typ C Buchse (PD+QC3.0): Eingangsspannung: Eingangsstrom: Ladezeit silber Aluminium Housing: Colour: Material: silver Aluminium 5 V ±5 % max. 2000 mA ca. 8 h (5V/2A) Input: -Micro USB socket Input voltage: Input current: Charging time: 5 V ±5 % max. 2000 mA approx. 8 h (5V/2A) 5 V ±5 % | 9V ±5 % max. 2000 mA ca. 5 h (9V/2A) ca. 8 h (5V/2A) -Type C-socket (PD+QC3.0): Input voltage: Input current: Charging time: 5 V ±5 % | 9V ±5 % max. 2000 mA approx. 5 h (9V/2A) approx. 8 h (5V/2A) I 500 Zyklen nach IEC Indication when button is pressed: Internal cells: Cell type: Number of cells: Cell configuration: Nominal voltage: Capacity: Energy: Cell chemistry: Life time expectance: (C>60% of min. capacity) Shows capacity in 25 % steps Prismatic cell 2 1S3P 3.7 V 5000 mAh x3= 15000 mAh 27.75 Wh x2= 55.5 Wh Li-Polymer >500 cycles acc. IEC Temperaturen: -Betriebstemperatur: 0– 45 °C Temperatures: -operating temperature: 0 – 45 °C Gewicht: 305g Weight: 305g Technische Daten des Micro USB Kabels / Technical data of the micro USB cable: Eingangsstecker: Ausgangsstecker: Länge: Farbe: Kabel-Typ: Gewicht: Material: USB type A Micro USB type B 30cm ±10cm Schwarz Ladekabel 9g PVC Input plug: Output plug: Length: Colour: Cable type: Weight: Material: USB type A Micro USB type B 30cm ±10cm Black charging cable 9g PVC Allgemeine technische Daten / Common technical data: Lagertemperatur: Lagertemperatur: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 -20 °C…40 °C -20°C…30°C (≤1 Jahr) Storage temperature: -20°C…45°C (≤3 Monate) Storage temperature: -20°C…60°C (≤1 Monat) - Powerbank - Micro USB Kabel - Mehrsprachige Bedienungs-anleitung Farbige Faltschachtel Shipment: Package: -20 °C…40 °C -20°C…30°C (≤1 year) -20°C…45°C (≤3 months) -20°C…60°C (≤1 month) - Powerbank - Micro USB cable - Multilingual operating instruction Coloured folding box www.ansmann.de
1700-0114 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1700-0114”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
