1001-0066
1001-0066
    ANSMANN
    ANSMANN - 1001-0066 - HOME BATTERY CHARGER, PLUG IN, USB, 240V
1001-0066 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1001-0066 (Home Charger 224) Produktname | Product name: Home Charger 224 Artikelnummer | Part Number: 1001-0066 Ersteller / Datum | Creator / Date: DE / 26.10.2017 Version Change V0 --- Date Name 26.10.2017 DE Template name: USB-cable , Template version: V0 Seite 1 von 2 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1001-0066 (Home Charger 224) Technische Daten des Adapters / technical data of the adapter: Eingang / Primär: Spannung Strom 100-240V AC 50z/60Hz max. 300mA input / primary: voltage current 100-240V AC 50z/60Hz max. 300mA Ausgang / Sekundär: Spannung Strom Leistung USB Port: USB Beschaltung 5.0V DC ±5% max. 2400 mA 12W 2 x Type A USB smart IC output / secondary: voltage current power USB port: USB resistor network 5.0V DC ±5% max. 2400 mA 12W 2 x Type A USB smart IC Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz Überspannungschutz Verpolschutzschutz protection circuit short circuit protection over voltage protection wrong polarity protection Gehäuse Gehäusematerial Betriebstemperatur Approbation Steckergehäuse / weiß UL94V-0 0°C…..+40°C CE case housing material operating temperature approval plug-in case / white UL94V-0 0°C…..+40°C CE 42g weight without package 42g Farbige Faltschachtel package delivery color box Gewicht ohne Verpackung Verpackung Lieferumfang Anleitung (Sicherheitshinweis) manual (safety instruction) 2D Zeichnung / Drawing: Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 2 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de
1001-0066 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1001-0066”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
