1600-0160
1600-0160
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0160 - Pen Light, 3W LED, 130 lm, 75 m, AAA x 2
1600-0160 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0160 (Professional Penlight ) Seite 1 von 3 Produktname | Product name: Professionelle Stiftlampe | Professional Penlight Artikelnummer | Part Number: 1600-0160 Anfragenummer | Inquiry Number: AN201637 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 12.10.2016 Version Change Date Name V1 V0 2D drawing --- 28.12.16 12.10.16 LHE LHE www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0160 (Professional Penlight ) Leuchte / light LED Reflektor/ Reflector Gürtelclip/ Belt clip Schalter/ Switch Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 3 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0160 (Professional Penlight ) Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: 3W LED Main LED illuminant: 3W LED Schalterfunktion: 100% / Aus Switch function: 100% / OFF Lichtstrom: [Lumen] 130lm Luminous flux (light output): [Lumen] 130lm Leuchtdauer: ca. 3h 45min Run time: approx. 3h 45min Leuchtweite: 75m Beam distance: 75m 1350cd Peak beam / luminous intensity: [Candela] 1350cd 1350lx (Abstand: 1m) Peak beam illuminance: [Lux] 1350lx (Distance: 1m) 2 Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 2 2 x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) Battery: 2 x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) Maximale Lichtstärke: [Candela] Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) Benötigte Zellen: Schutzart des Gehäuses: Gehäusematerial: Aluminium Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterie/Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien) Approbationen: Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Seite 3 von 3 IP54 Temperatur: 5..25°C 45..75% Luftfeuchtigkeit: CE 33g nur die Lampe 55.5g mit 2 x Batterien (wie oben beschrieben) - 2 x Batterien (wie oben beschrieben) - Gürtelclip Farbige Faltschachtel Degree of protection by the enclosure: Housing material: Operating temperature: Aluminium Storage temperature: -10°C…50°C (Alkaline battery/batteries only) -20°C…70°C (Torch only) Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only) Approvals: Weight: Shipment: Package: IP54 -10°C…25°C Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 33g only the torch 55.5g with 2 x batteries (as described above) - 2 x batteries (as described above) - Belt clip Coloured folding box www.ansmann.de
1600-0160 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0160”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
    • 1+169.70389
    库存:186
