1600-0179
1600-0179
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0179 - Work Light, 10 x LED, 280 lm, 18 m, AA x 3
1600-0179 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0179 (WL280B) Produktname | Product name: WL280B Artikelnummer | Part Number: 1600-0179 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-ML-2016-109 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 15.02.2017 Version V3 V2 V1 V0 Change technical information (lx – LED information – battery label) name changed technical information --- Date Name 27.06.2017 LHE 27.04.2017 04.04.2017 27.02.2017 LHE LHE LHE Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V5 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0179 (WL280B) Leuchte / light Gürtelclip/ Belt clip Magnet/ magnet LED ausklappbarer Haken / fold-out hook 360° turn able 189mm Schalter/ Switch 59.5mm 39.2mm Batteriekartusche/ Battery cartridge drehbares Gelenk/ turn able hinge Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0179 (WL280B) Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Zusatz-LEDLeuchtmittel: 6 x 0.65W LEDs = 2.19W (Weitwinkelausleuchtung) 4 x 0.3W LEDs=1.2W (Punktfokussiert mit etwas Weitwinkelausleuchtung) Main LED illuminant: 6 x 0.65W LEDs = 2.19W (wide angle illumination) 4 x 0.3W LEDs=1.2W (Point focus with some wide angle illumination) Additional LED illuminant: Schalterfunktion: 1. Zusatz-LED 2. Haupt-LED 3. Aus Switch function: 1. Additional LED 2. Main LED 3. Off Leuchtmittel: HauptLED ZusatzLED: illuminant: Main LED Additional LED: Lichtstrom: [Lumen] 280lm 80lm Luminous flux (light output): [Lumen] 280lm 80lm ca. 8h 00min 18m 315lx (Abstand: 0.5m) ca. 25h 00min 36m 1300lx (Abstand: 0.5m) approx. 8h 00min 18m 315lx (Distance: 0.5m) approx. 25h 00min 36m 1300lx (Distance: 0.5m) Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 2 2 Battery: 3x AA Mignon 1.5V batteries (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) Leuchtdauer: Leuchtweite: Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) Benötigte Zellen: Weitere Funktionen: 2 2 3x AA Mignon 1.5V Batterien (Alkaline; LR6/AM3/MN1500) - 180° drehbares Gelenk mit Magnet - 2 Magnete am unteren Teil - 1 ausklappbarer Haken um 360° drehbar Schutzart des Gehäuses: Gehäusematerial: Kunststoffgehäuse Betriebstemperatur: -10°C…25°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline Batterien) -20°C…70°C (Nur Lampe) Seite 3 von 4 IP21 Run time: Beam distance: Peak beam illuminance: [Lux] Further functions: - 180° turn able hinge with magnet 2 magnets on the bottom 1x fold-out hook 360° turn able Degree of protection by the enclosure: Housing material: Operating temperature: Plastic Storage temperature: -10°C…50°C (Alkaline batteries only) -20°C…70°C (Torch only) IP21 -10°C…25°C www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0179 (WL280B) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien) Approbationen: Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% CE 185g nur die Lampe 252g mit 3 x Batterien (wie oben beschrieben) - 3 x Batterien ANSMANN Label (wie oben beschrieben) Blister-Verpackung Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only) Approvals: Weight: Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 185g only the torch 252g with 3 x batteries (as described above) - Shipment: Package: 3 x batteries ANSMANN label (as described above) Blister shell www.ansmann.de
1600-0179 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0179”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
