1600-0385
1600-0385
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0385 - Pen Light, 130 lm, 16M, AAA X 2, LED
1600-0385 数据手册
Datenblatt | data sheet: 1600-0385 (PL130B) Produktname | Product name: PL130B Artikelnummer | Part Number: 1600-0385 Anfragenummer | Inquiry Number: 810396 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 10.01.2020 Version Change Date Name V1 V0 Suitable battery types changed --- 23.01.2020 10.01.2020 LHE LHE Template name: Light (Non-Rechargeable), Template version: V8 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0385 (PL130B) Leuchte / light LED Gürtelclip/ Belt clip Schalter/ Switch LED Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0385 (PL130B) Technische Daten der Leuchte / technical data of the light: Haupt-LED-Leuchtmittel: Zusatz-LEDLeuchtmittel: Schalterfunktion: Leuchtmittel: Lichtstrom: [Lumen] Leuchtdauer: Leuchtweite: Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) 3W LED (Weitwinkelausleuchtung) 1W LED (Weitwinkelausleuchtung) 1. Zusatz-LED 2. Haupt-LED 3. Aus Zusatz-LED 50lm ca. 7h 12m 1W LEDs (wide angle illumination) Additional LED illuminant: 1. Additional LED 2. Main LED 3. Off Switch function: Illuminant: Luminous flux (light output): [Lumen] Run time: Beam distance: Additional LED 50lm approx. 7h 12m Peak beam illuminance: [Lux] 150lx (Distance: 0.5m) 1 Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 1 Haupt-LED bei 100%: Lichtstrom: [Lumen] 130lm Seite 3 von 4 3W LED (wide angle illumination) 150lx (Abstand: 0.5m) Leuchtmittel: Leuchtdauer: Leuchtweite: Maximale Beleuchtungsstärke: [Lux] Risikogruppe (EN 62471; Bewertet nach DIN IEC/TR 62778 Anhang C.2) Main LED illuminant: ca. 6h 16m illuminant: Luminous flux (light output): [Lumen] Run time: Beam distance: Main LED at 100%: 130lm ca. 6h 16m 250lx (Abstand: 0.5m) Peak beam illuminance: [Lux] 250lx (Distance: 0.5m) 1 Risk group (EN 62471; Assessed with TR 62778 Annex C.2) 1 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: 1600-0385 (PL130B) Geeignete Akku- / Batterietypen: 2x AAA Micro 1.5V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) Suitable battery types: 2x AAA Micro 1.5V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400) Weitere Merkmale: Clip mit Magnet Further characteristics: Clip with Magnet Schutzart: IP20 Gehäusematerial: ABS Betriebstemperatur: -10°C…40°C Lagertemperatur: -10°C…50°C (Nur Alkaline-Batterien) -20°C…50°C (Nur Lampe) Empfohlene Lagerbedingungen: (Nur Alkaline Batterie/Batterien) Approbationen: Gewicht: Lieferumfang: Verpackung: Temperatur: 5..25°C Luftfeuchtigkeit: 45..75% CE 20g nur die Lampe 42g mit 2x Batterien (wie oben beschrieben) - 2x AAA Batterien (wie oben beschrieben) mit ANSMANN Label Farbige-CartonboxVerpackung Display mit 16 Stück Seite 4 von 4 Ingress Protection Marking: Housing material: Operating temperature: ABS Storage temperature: -10°C…50°C (only Alkaline batteries) -20°C…50°C (Torch only) Recommended storage conditions: (Alkaline battery/batteries only) Approvals: Weight: Included in delivery: IP20 -10°C…40°C Temperature: 5...25°C Rel. humidity: 45...75 % CE 20g only the torch 42g with 2x batteries (as described above) - 2x AAA batteries (as described above) with ANSMANN label Coloured-Carton-box Package: Display with 16 pcs. www.ansmann.de
1600-0385 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0385”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
