Datenblatt | data sheet: Powerbank_High-Capacity_18W_PD (1700-0112)
Produktname | Product name:
Artikelnummer | Part Number:
1700-0112
Anfragenummer | Inquiry Number:
810219
Ersteller / Datum | Creator / Date:
LHE / 26.02.2019
Version
Änderung / Change
Datum / Date
Name
V1
V0
Technical data changed
05.07.2019
26.02.2019
LHE
LHE
Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28
Seite 1 von 5
www.ansmann.de
Zeichnung der Powerbank / Drawing of the power bank
Kapazität/
Capacity
LED
Taster/
Switch
USB
Ausgang/
Output
USB
Ausgang/
Output
Allowable deviation / general tolerances
Seite 2 von 5
Micro
USB
Eingang/
Input
USB Type C Eingang &
Ausgang/ Input & Output
DIN ISO 2768-c
www.ansmann.de
Technische Daten der Powerbank / Technical data of the power bank:
Gehäuse:
Farbe:
Material:
Eingang:
-Micro USB Buchse
Eingangsspannung:
Eingangsstrom:
Ladezeit
-Typ C Buchse (PD):
Eingangsspannung:
Eingangsstrom:
Ladezeit
schwarz
PC+ABS
Housing:
Colour:
Material:
black
PC+ABS
5 V ±10 %
max. 2000 mA
ca. 12 h 00 min
Input:
-Micro USB socket
Input voltage:
Input current:
Charging time:
5 V ±10 %
max. 2000 mA
approx.: 12 h 00 min
5 V ±10 % | 9V±10 % |
12V±10 %
max. 2000 mA
ca. 7 h 00 min
-Type C-socket (PD):
Input voltage:
Input current:
Charging time:
5 V ±10 % | 9V ±10 % |
12V ±10 %
max. 2000 mA
approx.: 7 h 00 min
I 300 Zyklen nach IEC
≤2200m
Indication when button
is pressed:
Internal cells:
Cell type:
Number of cells:
Cell configuration:
Nominal voltage:
Capacity:
Energy:
Cell chemistry:
Life time expectance:
(C>80% of min.
capacity)
Altitude during
operation:
Shows capacity in 25 %
steps
Prismatic cell
2
1S2P
4.2 V
24000 mAh
88.8 Wh
Li-Polymer
>300 cycles acc. IEC
≤2200m
Temperaturen:
-Betriebstemperatur:
-Ladetemperatur:
-10°C - 25 °C
10°C - 45°C
Temperatures:
-operating temperature:
-charging temperature:
-10°C - 25 °C
10°C - 45°C
Gewicht:
585g
Weight:
585g
Technische Daten des Micro USB Kabels / Technical data of the micro USB cable:
Eingangsstecker:
Ausgangsstecker:
Länge:
Farbe:
Kabel-Typ:
Gewicht:
Material:
USB type A
Micro USB type B
30cm ±10cm
Schwarz
Ladekabel
9g
PVC
Input plug:
Output plug:
Length:
Colour:
Cable type:
Weight:
Material:
USB type A
Micro USB type B
30cm ±10cm
Black
charging cable
9g
PVC
Technische Daten des TypeC Kabels / Technical data of the TypeC cable:
Eingangsstecker:
Ausgangsstecker:
Länge:
Farbe:
USB Type C
USB Type C
30cm ±10cm
Schwarz
Input plug:
Output plug:
Length:
Colour:
Kabel-Typ:
18W PD fähiges Ladekabel
Cable type:
Gewicht:
Material:
9g
PVC
Weight:
Material:
Seite 4 von 5
USB Type C
USB Type C
30cm ±10cm
Black
18W PD possible
charging cable
9g
PVC
www.ansmann.de
Allgemeine technische Daten / Common technical data:
Lagertemperatur:
Lieferumfang:
Verpackung:
Seite 5 von 5
-5°C…30°C (≤1 Jahr)
-5°C…45°C (≤3 Monate)
-5°C…45°C (≤1 Monat)
- Powerbank
- Micro USB Kabel
- TypeC USB Kabel
- Mehrsprachige
Bedienungsanleitung
Farbige Faltschachtel
Storage temperature:
Shipment:
Package:
-5°C…30°C (≤1 year)
-5°C…45°C (≤3 months)
-5°C…45°C (≤1 month)
- Powerbank
- Micro USB cable
- TypeC USB cable
Multilingual
operating instruction
Coloured folding box
www.ansmann.de
很抱歉,暂时无法提供与“1700-0112”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
