1700-0140
1700-0140
    ANSMANN
    ANSMANN - 1700-0140 - Power Bank Charger, 5Ah, 2.1A, 1 Port, Micro USB - 5VDC/2A Input, Rose Gold
1700-0140 数据手册
Datenblatt | data sheet: Powerbank 5000mAh PB112 (1700-0139 / 1700-0140) Produktname | Product name: Powerbank 5000mAh PB112 Artikelnummer | Part Number: 1700-0139 (Silber | silver) 1700-0140 (Rose | rose) Anfragenummer | Inquiry Number: 810533 Ersteller / Datum | Creator / Date: DC / 20.01.2021 Version Änderung / Change Datum / Date Name V0 --- 22.01.2021 DC Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V49 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerbank 5000mAh PB112 (1700-0139 / 1700-0140) Zeichnung der Powerbank / Drawing of the power bank USB Ausgang | USB output Micro USB Eingang | Micro USB input Taster | Button Statusanzeige | Status indicator Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerbank 5000mAh PB112 (1700-0139 / 1700-0140) Technische Daten der Powerbank / Technical data of the power bank: Gehäuse: Material: Abmessungen: Gewicht: Eingang: -Micro USB Buchse Eingangsspannung: Eingangsstrom: Ladezeit Automatische Ladeabschaltung: Ausgang: -USB Typ A Ausgangsspannung Ausgangsstrom Ausgangs-Protokoll: Fehlererkennung: Laden und Entladen gleichzeitig: Anzeige: -LED Anzahl LED: Ladung: Akku voll: Anzeige bei Tastendruck und Entladung: Interne Zellen: -Li-Polymer Zellentyp: Zellenanzahl: Zellenkonfiguration: Nominale Spannung: Kapazität: Energygehalt: Lebenserwartung: (C>60% der Mindestkapazität) Temperaturen: Betriebstemperatur: Seite 3 von 4 Aluminium 89,4 mm x 59,8 mm x 12 mm 110 g 5,0 V (4,75 V – 5,5 V) max. 2100 mA ca. 3 – 3,5 h I < 200mA 5,0 V (4,75 V – 5,3 V) max. 2100 mA DCP (USB-BC 1.2) - Kurzschluss - Überstrom Nicht möglich 4 Anzeige der Kapazität in 25 % Schritten Alle LEDs an Anzeige der Kapazität in 25 % Schritten Housing: Material: Dimensions: Aluminium 89.4 mm x 59.8 mm x 12 mm 110 g Weight: Input: -Micro USB socket Input voltage: Input current: Charging time: Auto. charge cut off: Output: -USB Type A Output voltage: Output current: Output protocol: Error detection: Charging and discharging at the same time: Indication: -LED Number of LED: Charge: Battery full: Indication when button is pressed and at discharging: 5.0 V (4.75 V – 5.5 V) max. 2100 mA approx.: 3 – 3.5 h I < 200mA 5.0 V (4.75 V – 5.3 V) max. 2100 mA DCP (USB-BC 1.2) - Short circuit - Over current Not possible 4 Shows capacity in 25 % steps All LEDs on Shows capacity in 25 % steps Prismatische Zelle 1 1S1P 3,7 V 5000 mAh 18,5 Wh >500 Zyklen nach IEC Internal cells: -Li-Polymer Cell type: Number of cells: Cell configuration: Nominal voltage: Capacity: Energy: Life time expectance: (C>60% of min. capacity) Prismatic cell 1 1S1P 3.7 V 5000 mAh 18.5 Wh >500 cycles acc. IEC 0 °C…40 °C Temperatures: Operating temperature: 0 °C…40 °C www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerbank 5000mAh PB112 (1700-0139 / 1700-0140) Technische Daten des USB Ladekabels Kabels / Technical data of the USB charging cable: Eingangsstecker: Ausgangsstecker: Länge: Kabelmantel-Material: Kabelmantel-farbe: Stecker-GehäuseMaterial: Stecker-Gehäuse-Farbe: Kabel-Gewicht: Kabel-Typ: USB Standard Type A Micro USB Type-B 30 cm ± 0.3 cm PVC Weiß Input plug: Output plug: Length: Cable coating material: Cable coating colour: USB standard Type-A Micro USB Type-B 30 cm ± 0.3 cm PVC White PVC Plug housing material: PVC Weiß 9,8 g Ladekabel (keine Datenübertragung) Plug housing colour: Cable weight: White 9.8 g Charging cable (no data transfer) Cable type: Allgemeine technische Daten / Common technical data: Lagertemperatur: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 23 °C ± 2 °C (≤ 1 Jahr) 0 °C…40 °C (≤ 6 Monate) -10 °C…45 °C (≤ 3 Monate) - Powerbank - Micro USB Kabel - Mehrsprachige Bedienungsanleitung - Garantiekarte Farbige Faltschachtel Storage temperature: Shipment: Package: 23 °C ± 2 °C (≤ 1 year) 0 °C…40 °C (≤ 6 months) -10 °C…45 °C (≤ 3 months) - Power bank - Micro USB cable - Multilingual operating instruction - Warranty card Coloured folding box www.ansmann.de
1700-0140
- 物料型号:Powerbank 5000mAh PB112,有两个颜色版本,银色(1700-0139)和玫瑰色(1700-0140)。 - 器件简介:该移动电源由铝材料制成,尺寸为89.4 mm x 59.8 mm x 12mm,重110g。 - 引脚分配:具有Micro USB输入和USB Type A输出接口。 - 参数特性: - 输入电压:5.0V(4.75V-5.5V),最大输入电流2100mA。 - 输出电压:5.0V(4.75V-5.3V),最大输出电流2100mA。 - 充电时间约3到3.5小时,具备自动充电切断功能。 - 有4个LED灯显示电量,每25%电量变化一次。 - 功能详解:具备短路和过流保护,不支持同时充电和放电。 - 应用信息:适用于为手机和其他USB设备充电。 - 封装信息:内部使用1S1P配置的锂聚合物电池,标称电压3.7V,容量5000mAh,能量18.5Wh,预期寿命超过500个循环,工作温度范围0°C至40°C。
1700-0140 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1700-0140”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
