1001-0091-01
1001-0091-01
    ANSMANN
    ANSMANN - 1001-0091-01 - Battery Charger, USB, 2 x AA, NiMH, 5V
1001-0091-01 数据手册
Datenblatt | data sheet: Comfort Mini inkl. 2x AA 2100mAh NiMH (1001-0091-01) Produktname | Product name: Comfort Mini inkl. 2x AA 2100mAh NiMH Artikelnummer | Part Number: 1001-0091-01 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-LN-2018-329-01 Ersteller / Datum | Creator / Date: ka / 2020-03-19 Version Änderung / Change Datum / Date Name V1 V0 AN number changed --- 2020-03-25 2020-03-19 ka ka Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V27 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Comfort Mini inkl. 2x AA 2100mAh NiMH (1001-0091-01) Zeichnung des Ladegerätes / Drawing of the charger Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Comfort Mini inkl. 2x AA 2100mAh NiMH (1001-0091-01) Technische Daten des Ladegerätes / Technical data of the charger: DC Eingangsbuchse: DC Eingangsspannung: DC Eingangsstrom: Schutzklasse: Anzahl der Ladeschächte: Micro USB Buchse 5V (±5%) max. 2400 mA III 2 Ladbare Akku-Chemie: NiMH Ladbare Akku-Größen: Rundzellen: AA, AAA AAA Zellen: bis 1800mAh AA Zellen: bis 3600mAh Max. Zellenkapazität: Ladeüberwachung / Ladeschlusserkennung: Nominale Ladespannung: Ladestrom: Erhaltungsladestrom: Sicherheitstimer: Kurzschlusserkennung: 0V Ladefunktion: Alkaline Erkennung: Akku-Defekt-Erkennung: Verpolschutz: LED Anzeige (Kapazitätsanzeige für die ersten 5 Sekunden nach Einlegen eines Akkus): Rundzellen: -dV, 0dV Rundzellen: 1,2V AAA: 400mA (±10%) AA: 800mA (±10%) AAA: 6,5mA (±10%) AA: 13mA (±10%) AA/AAA: 5,5h (±10%) Ja Ja Ja Ja Ja (Mechanisch) - Rot: < 25% - Orange: 25% – 75% - Grün: > 75% LED Anzeige: (Eine Duo-LED pro Ladeschacht) - Laden: - Voll: - Fehler: - Pause: Schutzart: IP20 Gehäusetyp: Gehäusematerial: Gehäusefarbe: Betriebstemperatur: Approbationen: Tischgehäuse Kunststoff Schwarz / weiß 0°C…25°C CE 48 g (Lader) 128 g (Lader + Zubehör) Gewicht: Seite 3 von 4 Rot Grün Rot blinken Orange blinken DC input socket: DC input voltage: DC input current: Protection class: Number of charging slots: Chargeable battery chemistry: Chargeable battery size: Max. cell capacity: Charge control / Charge end detection: nominal charge voltage: Charge current: Trickle charge current: Security timer: Short circuit detection: 0V charge function: Alkaline detection: Battery defect detection: Wrong polarity protection: LED indication (Capacity indication for the first 5 seconds after inserting a battery): LED indication: (One Duo-LED per charging slot) Ingress Protection Marking: Housing type: Housing material: Housing colour Operating temperature: Approvals: Weight: Micro USB socket 5V (±5%) max. 2400 mA III 2 NiMH Round cells: AA, AAA AAA cells: up to 1800mAh AA cells: up to 3600mAh Round cells: -dV, 0dV Round cells: 1.2V AAA: 400mA (±10%) AA: 800mA (±10%) AAA: 6.5mA (±10%) AA: 13mA (±10%) AA/AAA: 5.5h(±10%) Yes Yes Yes Yes Yes (Mechanical) - Red: < 25% - Orange: 25% – 75% - Green: > 75% - Charge: Red - Full: Green - Error: Red flashing - Pause: Orange flashing IP20 Desktop case Plastic Black/white 0°C…25°C CE 48 g (charger) 128 g (charger + accessories) www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Comfort Mini inkl. 2x AA 2100mAh NiMH (1001-0091-01) Allgemeine technische Daten / Common technical data: Lagertemperatur: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 -20°C…60°C - Ladegerät - Micro USB Kabel (1m) - 2 x NiMH Akku AA 2100mAh - Polschutzeinlage - Mehrsprachige Bedienungsanleitung Farbige Faltschachtel Storage temperature: Shipment: Package: -20°C…60°C - Charger - Micro USB cable (1m) - 2 x NiMH batterie AA 2100mAh - pole protection insert - Multilingual operating instruction Coloured folding box www.ansmann.de
1001-0091-01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1001-0091-01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
