1600-0270
1600-0270
    ANSMANN
    ANSMANN - 1600-0270 - LASER POINTER 2-IN-1, KEYCHAIN LED TORCH
1600-0270 数据手册
Datenblatt | data sheet: Laserpointer 2in1 (1600-0270) Produktname | Product name: Laserpointer 2in1 Artikelnummer | Part Number: 1600-0270 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-ML-2018-319 Ersteller / Datum | Creator / Date: LHE / 19.12.2018 Version Änderung / Change Datum / Date Name V0 --- 19.12.2018 LHE Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V28 Seite 1 von 3 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Laserpointer 2in1 (1600-0270) Zeichnung der Leuchte / Drawing of the light Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 3 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Laserpointer 2in1 (1600-0270) Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light: Schalterfunktion: Laserdiode: Wellenlänge: LaserAusgangsleistung: Richtlinien: Batterien: Leuchtweite: Gewicht: Verpackung: Approbation Verwendungszweck: Verwendungseinschränkung: Seite 3 von 3 Taster 1: Laser an/aus Taster 2: LED an/aus Button 1: Laser on/off Button 2: LED on/off Switch function: Class II 650nm Weniger als 1mW Class II Produkt EN60825-1:2014 3x LR41/ SR41 Knopfzellen 50m 16.5g Blisterverpackung CE Laserdiode: Wave length: Range: Weight: Package: Approval: Class II 650nm Less than class II product EN60825-1:2014 3x LR41 / SR41 coin cells 50m 16.5g Blister package CE Handleuchte - Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. - Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Intended purpose: hand light Restriction of use: - Not intended for use in other applications. - Not suitable for household room illumination. Laser output power: Standard: Batteries: www.ansmann.de
1600-0270 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1600-0270”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
