1700-0096
1700-0096
    ANSMANN
    ANSMANN - 1700-0096 - Battery Pack, Rechargeable, USB, Type C, 15000 mAh, Black
1700-0096 数据手册
Datenblatt | data sheet: Powerbank 15.8 TYPE-C - QC3.0 Produktname | Product name: Powerbank 15.8 TYPE-C - QC3.0 Artikelnummer | Part Number: 1700-0096 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-MM-2017-230 Ersteller / Datum | Creator / Date: ka / 2017-10-19 Version Change Date Name V3 V2 V1 V0 Picture changed Charge time changed Output name changed --- 2018-05-25 2017-11-20 2017-11-06 2017-10-19 de ka ka ka Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerbank 15.8 TYPE-C - QC3.0 Taster / Button A Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 B DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerbank 15.8 TYPE-C - QC3.0 Technische Daten / technical data: Gehäuse: Farbe: Gewicht: Housing: schwarz 315g 326g(inkl. Kabel) Eingang: -Micro USB socket 5V ±10% max. 2000mA ±10% ca. 7,5 – 8h -Typ C Buchse Eingangsspannung: Eingangsstrom: Ladezeit: -Ausgangsstrom gleichzeitig: Fehlererkennung: Automatische Ladeabschaltung: max. 3000mA Seite 3 von 4 Output voltage: Output current: Error detection: 5V ±5% max. 3000mA -Short circuit Output voltage: Output current: 5V / 9V / 12V ±5% 5V: max. 3000mA 9V: max. 2000mA 12V: max. 1500mA -Short circuit Error detection: max. 3000mA -Output current simultaneously: -Überstrom I > 3350mA I < 65mA Error detection: Auto. charge cut off: -Over current I > 3350mA I < 65mA Indication: -LED Akku voll: Entladung: Anzeige bei Tastendruck: 5V ±10% max. 2000mA ±10% approx.: 7.5 - 8h -Quick Charge 3.0 (B) 5V / 9V / 12V ±5% 5V: max. 3000mA 9V: max. 2000mA 12V: max. 1500mA -Kurzschluss Anzeige: Anzahl LEDs: Ladung: Input voltage: Input current: Charging time: -USB Type-C (A) 5V ±5% max. 3000mA -Kurzschluss -Quick Charge 3.0 (B) Fehlererkennung: 5V ±10% max. 2000mA ±10% approx.: 7.5 – 8h Output: -USB Typ C (A) Ausgangsspannung Ausgangsstrom Input voltage: Input current: Charging time: -Type-C socket 5V ±10% max. 2000mA ±10% ca. 7,5 - 8h Ausgang: Ausgangsspannung Ausgangsstrom Fehlererkennung: black 315g 326g(incl. Cable) Input: -Micro USB Buchse Eingangsspannung: Eingangsstrom: Ladezeit: Color: Weight: -LED 4 (Blau) Anzeige der Kapazität in 25% Schritten Alle LED’s an --Anzeige der Kapazität in 25% Schritten Number of LEDs: Charge: Battery full: Discharge: Indication when button is pressed: 4 (blue) Shows capacity in 25% steps All LED’s on --Shows capacity in 25% steps www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: Powerbank 15.8 TYPE-C - QC3.0 Interne Zellen: Internal cells: -Li-Polymer Zellentyp: Zellenanzahl: Zellenkonfiguration: Nominale Spannung: Kapazität: Energiegehalt: Lebenserwartung: -Li-Polymer Prismatische Zelle 3 1S3P 3.7V 15000mAh 55,5Wh >500 Zyklen nach IEC (C>60% der Mindestkapazität) Zellen Schutz: Seite 4 von 4 Cell Protections: Deep discharge Over charge Temperatures: 0 … 25°C -20 … 40°C Zubehör: -USB Kabel Typ: Länge: Farbe: Prismatic cell 3 1S3P 3.7V 15000mAh 55.5Wh >500 cycles acc. IEC (C>60% of min. capacity) Tiefentladung Überladung Temperaturen: -Betriebstemperatur: -Lagertemperatur: Cell type: Number of cells: Cell configuration: Nominal voltage: Capacity: Energy: Life time expectance: -operating temperature: -storage temperature: 0 … 25°C -20 … 40°C Accessories: Datenkabel 30cm ±3cm schwarz -USB cable Type: Length: Color: data cable 30cm ±3cm Black www.ansmann.de
1700-0096 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1700-0096”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
