5311103 / APS 300
5311103 / APS 300
    ANSMANN
    ANSMANN - 5311103 / APS 300 - POWER SUPPLY, PLUG IN, I/P VAR, 3-12V OP
5311103 / APS 300 数据手册
Datenblatt | data sheet: APS300 traveller (5311103) Produktname | Product name: APS300 traveller Artikelnummer | Part Number: 5311103 Anfragenummer | Inquiry Number: AN-LN-2016-30A Ersteller / Datum | Creator / Date: DC / 08.01.2020 Version Änderung / Change Datum / Date Name V6 Efficiency level VI update 08.01.2020 DC Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V30 Seite 1 von 4 www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: APS300 traveller (5311103) Zeichnung des AC Netzteils / Drawing of the AC power supply Euro-Stecker / EU plug Spannungswahlschalter / Voltage selector switch Flachleitung 1,8 m ± 10 cm lang / Flat cable 1.8 m ± 10 cm long Polaritätswechsler für Stecker-Set / Polarity inverter for plug set Allowable deviation / general tolerances Seite 2 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: APS300 traveller (5311103) Zeichnungen des Zubehörs / Drawings of the accessories Allowable deviation / general tolerances Seite 3 von 4 DIN ISO 2768-c www.ansmann.de Datenblatt | data sheet: APS300 traveller (5311103) Technische Daten des AC Netzteils / Technical data of the AC power supply: AC Eingangsstecker: AC Eingangsspannung: AC Eingangsstrom: AC Eingangsfrequenz: AC Leistungsaufnahme im Leerlauf: DC Ausgangsspannungsauswahlmöglichkeiten: (± 10 %, stabilisiert) DC Ausgangsstrom: Ausgangsschutz: Isolation: Betriebstemperatur: Lagertemperatur: Gewicht: Gehäusetyp: Gehäusematerial: Schutzklasse: Approbationen: Lieferumfang: Verpackung: Seite 4 von 4 EU-, UK-, AU- und USStecker (wechselbar) 100 V - 240 V ± 10 % Max. 100 mA 60 Hz / 50 Hz < 0,1 W 3V 4,5 V 5V 6V 7,5 V 9V 12 V 3 V bis 6 V: 600 mA 7,5 V: 450 mA 9 V: 400 mA 12 V: 300 mA Kurzschluss 4 kV Eingang/Ausgang 0 °C…25 °C -25 °C…70 °C 158 g inkl. Zubehör, ohne Verpackung Steckergehäuse ABS Kunststoff, gemäß UL94V-0 II CE - AC Netzteil - AC Steckerset - Einstellschlüssel für Sekundärspannung - SekundärsteckerSet - Mehrsprachige Bedienungsanleitung - Infozettel „Primärwechselstecker“ Blister-Verpackung AC input plug: AC input voltage: AC input current: AC input frequency: AC power consumption at stand-by: DC output voltage selection options: (± 10 %, regulated) DC output current: Output protection: Insulation: Operating temperature: Storage temperature: Weight: Housing type: Housing material: Protection class: Approvals: UK, EU, AU and US plug (changeable) 100 V - 240 V ± 10 % Max. 100 mA 60 Hz / 50 Hz < 0.1 W 3V 4.5 V 5V 6V 7.5 V 9V 12 V 3 V to 6 V: 600 mA 7.5 V: 450 mA 9 V: 400 mA 12 V: 300 mA Short circuit 4 kV primary/secondary 0 °C…25 °C -25 °C…70 °C 158 g incl. accessories, without package Plug-in case ABS plastic, according UL94V-0 II CE - Shipment: - Package: AC power supply AC plug set Key for adjustment of secondary voltage Secondary plug set Multilingual operating instruction Information sheet “ changeable primary plug” Blister shell www.ansmann.de
5311103 / APS 300 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5311103 / APS 300”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
