07075C4
承 认 书
创
创容
容新
新能
能源
源
(APPROVE
TO:
SHEET)
X2 安规电容 390nF±10% 330VAC
主要材料
印字及成品图
组
件
材料名称
薄
膜
金属化聚丙烯薄膜
394 K MPX-X2
40/110/56/B
330V~
330V~
导
线
R
镀锡铜包钢线(CP)
灌封料
阻燃灰色环氧树脂
外
阻燃灰色外壳
壳
10
IEC 60384-14
料 号
规 格
GX4097
X2/394K330VAC
W
26.5
成品尺寸(mm)
H
T
P
L
D
19
0.8
10
22.5
15
备注
承认回签时请在下面填写贵司料号
客户签承栏
承认签章
核准
创容承办栏
检验
日期
核准
审核
拟制
张东泽
田星月
日期
2019-5-9
深 圳 市 创 容 新 能 源 有 限 公 司
SHENZHEN CREATE START INDUSTRIAL LIMITED
深圳市宝安区松岗街道燕川社区北部工业园研发中心 6 楼 7 楼
TEL:0755—29948883
29948998
FAX:0755—29948906
http//:www.csdcap.com
CRC-BDE-08
07075C4
电容器使用范围
项次
1
2
3
4
项目
使用条件
使用范围
使用温度范围
最高使用温度
110℃
最低使用温度
-40℃
环境温度
使用电压
环境温度≤110℃
使用电压≤1.0*额定电压(连续)
环境温度≤110℃
使用电压=1.25*额定电压(1000 小时)
脚距(mm)
10
15
22.5
27.5
32.5
37.5
(脉冲电流 I=C*dv/dt) 最大 dv/dt(V/us)
475
340
140
100
70
50
可焊性
焊锡温度(加助焊剂)
235±5℃
焊接方式如耐焊接热图要求
焊锡时间
2±0.5 秒
如因焊接过程不符合我司焊接
使用电压范围
使用电流范围
要求导致电容器芯子收缩,爆
裂,性能下降,所引起电容器爆
炸,容量衰减等不良现象。我
司概不负责。
电容器试验规范
测试标准条件:1.温度 15~35℃;2.湿度 45~75%;3.大气压 86~106 千帕
(如有争议时,测试标准条件:1.温度 20±1℃;2.湿度 63~67%;3.大气压 86~106 千帕)
项次
项目
标准
测试要求
1
静电容量(CS)
符合规定静电容量误差
温度 20±1℃;频率 1±0.1KHz;电压 rms1±0.1V
2
损耗角正切(DF)
DF≤0.0010
3
耐电压
电极间
无击穿或飞弧
4.3 *VR(DC)
极壳间
无击穿或飞弧
2* VR+1500VAC(AC)
CR>0.33uF
≥5000MΩ·uF
电压 100±15VDC;时间 60S; 温度 20±1℃
CR≤0.33uF
≥15000MΩ
电容量
变化率≤10%
电压 1.25* VR;时间 1000 小时;温度 110℃;
(每
DF
CR≤1uF
DF≤0.008
颗电容器串联一颗 47Ω±5%电阻)
CR>1uF
DF≤0.005
4.
5
绝缘电阻
耐久性试验
耐电压
无击穿或飞弧
绝缘电阻
>4 项中相对应
60S
放电电流≤50mA
限制电流 0.5mA
极限值的 50%
6
耐焊接热
外观检查
无可见损伤
电容量变化率
变化率≤10%
焊槽温度
外观检查
无可见损伤
如图焊接后在测试标准条件中放置 1~2 小时后再
260±5℃
测试。
电容器
焊接时间
隔热板 1.5±0.5mm
锡面与安装面
焊锡
注意:如因客户测试和使用超出我司以上要求范围,我司概不负责。
SHENZHEN CREATE START LNDUSTRIAL LIMITED
≤5 秒
07075C4
薄膜电容性能参数
1.焊接温度与时间对比
Soldering Temperature VS Time
2.温度性能
Temperature Characteristics
容量变化率与温度的关系
损耗角正切与温度的关系
使用电压与温度的关系
绝缘电阻与温度的关系
3.频率性能
Frequency Characteristics
容量变化率与频率的关系
损耗角正切与频率的关系
CRC-BDE-07
很抱歉,暂时无法提供与“GX4097”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.75341
- 50+0.60826
- 200+0.50836
- 500+0.45393
- 2500+0.41040
- 5000+0.38859
