GX3031
GX3031
    CRC(创容)
    插件
    等级:X2 33NF ±10% 330V
GX3031 数据手册
12182C4 承 认 书 创 容 新 能 源 (APPROVE TO: X2 安规电容 33nF±10% 330VAC 主要材料 印字及成品图 组 件 材料名称 薄 膜 金属化聚丙烯薄膜 导 线 镀锡铜包钢线 333 K MPX-X2 40/110/56/B 330V~ 330V~ R 10 IEC 60384-14 灌封料 阻燃灰色环氧树脂 外 阻燃灰色外壳 壳 SHEET) 料 号 规 格 GX3031 X2/333K330VAC 1 W 成品尺寸(mm) H T P L D 12 11 0.6 5 10 15 备注 承认回签时请在下面填写贵司料号 客户签承栏 承认签章 核准 创容承办栏 检验 核准 审核 拟制 田星月 日期 日期 2019-8-1 深 圳 市 创 容 新 能 源 有 限 公 司 SHENZHEN CREATE START INDUSTRIAL LIMITED 深圳市宝安区松岗街道燕川社区北部工业园研发中心 6 楼 7 楼 TEL:0755—29948883 29948998 FAX:0755—29948906 http//:www.csdcap.com CRC-BDE-08 12182C4 电容器使用范围 项次 1 2 3 4 项目 使用条件 使用范围 使用温度范围 最高使用温度 110℃ 最低使用温度 -40℃ 环境温度 使用电压 环境温度≤110℃ 使用电压≤1.0*额定电压(连续) 环境温度≤110℃ 使用电压=1.25*额定电压(1000 小时) 脚距(mm) 10 15 22.5 27.5 37.5 (脉冲电流 I=C*dv/dt) 最大 dv/dt(V/us) 475 340 140 100 50 可焊性 焊锡温度(加助焊剂) 235±5℃ 焊接方式如耐焊接热图要求 焊锡时间 2±0.5 秒 如因焊接过程不符合我司焊接 使用电压范围 使用电流范围 要求导致电容器芯子收缩,爆 裂,性能下降,所引起电容器爆 炸,容量衰减等不良现象。我 司概不负责。 电容器试验规范 测试标准条件:1.温度 15~35℃;2.湿度 45~75%;3.大气压 86~106 千帕 (如有争议时,测试标准条件:1.温度 20±1℃;2.湿度 63~67%;3.大气压 86~106 千帕) 项次 项目 标准 测试要求 1 静电容量(CS) 符合规定静电容量误差 温度 20±1℃;频率 1±0.1KHz;电压 rms1±0.1V 2 损耗角正切(DF) DF≤0.0010 3 耐电压 电极间 无击穿或飞弧 4.3 *VR(DC) 极壳间 无击穿或飞弧 2* VR+1500VAC CR>0.33uF ≥5000MΩ·uF 电压 100±15VDC;时间 60S; 温度 20±1℃ CR≤0.33uF ≥15000MΩ 电容量 变化率≤10% 电压 1.25* VR;时间 1000 小时;温度 110℃; (每 DF CR≤1uF DF≤0.008 颗电容器串联一颗 47Ω±5%电阻) CR>1uF DF≤0.005 4. 5 绝缘电阻 耐久性试验 耐电压 无击穿或飞弧 绝缘电阻 >4 项中相对应 60S 放电电流≤50mA 限制电流 0.5mA 极限值的 50% 6 耐焊接热 外观检查 无可见损伤 电容量变化率 变化率≤10% 焊槽温度 外观检查 无可见损伤 如图焊接后在测试标准条件中放置 1~2 小时后再 260±5℃ 测试。 电容器 焊接时间 隔热板 1.5±0.5mm 锡面与安装面 焊锡 注意:如因客户测试和使用超出我司以上要求范围,我司概不负责。 SHENZHEN CREATE START INDUSTRIAL LIMITED ≤5 秒 12182C4 薄膜电容性能参数 1.焊接温度与时间对比 Soldering Temperature VS Time 2.温度性能 Temperature Characteristics 容量变化率与温度的关系 损耗角正切与温度的关系 使用电压与温度的关系 绝缘电阻与温度的关系 3.频率性能 Frequency Characteristics 容量变化率与频率的关系 SHENZHEN CREATE START INDUSTRIAL LIMITED CRC-BDE-07 损耗角正切与频率的关系
GX3031 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GX3031”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
