GX2024C
GX2024C
    CRC(创容)
    插件
    等级:X2 3.3NF ±10% 330V
GX2024C 数据手册
03507C21 承 认 创 容 新 能 源 书 (APPROVE SHEET) X2 安规电容 3.3nF±10% 330VAC TO: 主要材料 印字及成品图 组 件 材料名称 薄 膜 金属化聚丙烯薄膜 导 线 镀锡铜包钢线 332 K MPX-X2 40/110/56/B 330V~ 330V~ R 灌封料 阻燃灰色环氧树脂 外 阻燃灰色外壳 壳 10 IEC 60384-14 W 成品尺寸(mm) H T P L 备注 D 13 11 0.6 料 号 规 格 GX2024C X2/332K330VAC 额定容量 0.0033μF 容量偏差 ±10% 额定交流电压 330V.AC 额定直流电压 520V.DC 电容型号 MPX-X2 气候类别 40/110/56 5 10 15 承认回签时请在下面填写贵司料号 客户签承栏 核准 检验 创容承办栏 承认签章 核准 审核 拟制 李爱 日期 日期 2020-12-19 深 圳 市 创 容 新 能 源 有 限 公 司 SHENZHEN CREATE START INDUSTRIAL LIMITED 深圳市宝安区松岗街道燕川社区北部工业园研发中心 6 楼 7 楼 TEL:0755—29948883 29948998 FAX:0755—29948906 http//:www.csdcap.com CRC-BDE-08 03507C21 电容器使用范围 项次 1 2 3 项目 使用条件 使用范围 使用温度范围 最高使用温度 110℃ 最低使用温度 -40℃ 环境温度 使用电压 环境温度≤110℃ 使用电压≤1.0*额定电压(连续) 环境温度≤110℃ 使用电压=1.25*额定电压(1000 小时) 使用电压范围 使用电流范围 脚距(mm) (脉冲电流 I=C*dv/dt) 最大 dv/dt(V/us) 4 可焊性 7.5 10 15 22.5 27.5 37.5 500 500 400 200 150 100 焊锡温度(加助焊剂) 245±5℃ 焊接方式如耐焊接热图要求 焊锡时间 如因焊接过程不符合我司焊接要求导致电容器芯 2±0.5 秒 子收缩,爆裂,性能下降,所引起电容器爆炸,容量 衰减等不良现象。我司概不负责。 电容器认证 认证标志 认证产品信息 证书号:E473038 MPX-X2 275,300,305,310,315or330V.AC 0.001μF~10μF -40~110℃ 证书号:CQC15001120977 MPX-X2 0.001μF~10μF 330V.AC -40~110℃ 证书号:40043091 MPX-X2 275,300,305,310,315or330V.AC 0.001μF~10μF -40~110℃ 电容器试验规范 测试标准条件:1.温度 15~35℃;2.湿度 45~75%;3.大气压 86~106 千帕 (如有争议时,测试标准条件:1.温度 20±1℃;2.湿度 63~67%;3.大气压 86~106 千帕)参照 IEC60384-14 项次 项目 标准 测试要求 1 静电容量(CS) 符合规定静电容量误差 温度 20±1℃;频率 1±0.1KHz;电压 rms1±0.1V 2 损耗角正切(DF) DF≤0.0010,1kHz,20℃ 0.0010μF≤C≤0.47μF, DF≤0.0020,10kHz,20℃ DF≤0.0020,1kHz,20℃ 0.47μF<C≤1.0μF DF≤0.0040,10kHz,20℃ 3 耐电压 DF≤0.0030,1kHz,20℃ C>1.0μF 电极间 无击穿或飞弧 4.3 *VR(DC) 极壳间 无击穿或飞弧 2110V.AC (1min) 60S 放电电流≤50mA 03507C21 4. 5 绝缘电阻 耐久性试验 CR>0.33μF ≥5000MΩ·uF CR≤0.33μF ≥15000MΩ 电容量 变化率≤10% 电压 1.25* VR;时间 1000 小时;温度 110℃; (每 CR≤1μF DF≤0.008 颗电容器串联一颗 47Ω±5%电阻),电压每隔 1 CR>1μF DF≤0.005 小时升高至 1000V.AC 并保持 0.1s。 DF 耐电压 无击穿或飞弧 绝缘电阻 >4 项中相对应 电压 100±15VDC;时间 60S; 温度 20±1℃ 极限值的 50% 6 耐焊接热 外观检查 无可见损伤 电容量变化率 变化率≤5% 焊槽温度 外观检查 无可见损伤 如图焊接后在测试标准条件中放置 1~2 小时后再 焊接时间 260±5℃ 测试。 ≤5 秒 隔热板 1.5±0.5mm 电容器 锡面与安装面 焊锡 7 端子机械强度 外观检查 无可见损伤 拉力:0.50<d≤0.80,10N 0.80<d≤1.25,20N 扭力:0.50<d≤0.80,5N 0.80<d≤1.25,10N 8 9 温度快速变化 振动 外观检查 无可见损伤 最低温度-40℃,最高温度 110℃,五个循环,每个 电容量 变化率≤5% 温度保持 30min 外观检查 无可见损伤 位移 0.75mm 或加速度 100m/s2 取较小者,并在 电容量 变化率≤5% 10~500Hz 下试验 3 个循环,每个循环 2 小时, 共 6 小时 10 11 碰撞 气候顺序 外观检查 无可见损伤 碰撞次数:4000 次 电容量 变化率≤5% 脉冲持续时间:6ms 外观检查 无可见损伤 110℃,16h 电容量 变化率≤5% 循环湿热,试验 Db,第一个循环 C≤1μF DF≤0.008 -40℃,2h C>1μF DF≤0.005 循环湿热,试验 Db,其余循环 DF 耐电压 无击穿或飞弧 绝缘电阻 >4 项中相对应 加速度 400m/s2 在标准大气压下恢复 24+2h 极限值的 50% 12 稳态湿热 外观检查 无可见损伤 温度:40℃±2℃ 电容量 变化率≤5% 湿度:93(-3~2)%RH C≤1μF DF≤0.008 时间:56 天 C>1μF DF≤0.005 DF 耐电压 无击穿或飞弧 03507C21 绝缘电阻 >4 项中相对应 极限值的 50% 13 脉冲电压 无永久性击穿或飞弧 每个电容器分别施加 24 次相同极性的脉冲。脉 冲间隔时间应不少于 10s,脉冲电压峰值应按照: C≤1μF,2.5kV;C>1μF,2.5/√C kV 14 充电和放电 外观检查 无可见损伤 电容量 变化率≤10% 充放电次数:10000 次 充电时间:0.5s 放电时间:0.5s C≤1μF DF≤0.008 C>1μF DF≤0.005 充电电阻:220/C(Ω)或将充电电流限制到 1A, 耐电压 无击穿或飞弧 取其较大者; 绝缘电阻 >4 项中相对应 DF 极限值的 50% 充电电压:√2URV.DC 放电:每个电容器分别通过一个电阻器放电,电 阻器的阻值必须使放电时候的电压变化率 (dU/dt)的最大值约为 100V/μs 15 阻燃性 电容器离开火焰后燃烧时间不得 针焰试验,可燃性类别 B,试验次数;1 次 超过 10s,电容器燃烧跌落的残渣 电容器体积与燃烧时间: 不得点燃下方的薄纱布。 250<V(mm3)≤500 20s 500<V(mm3)≤1750 30s V(mm3)>1750 16 自燃性 包裹电容器的薄纱布不得燃烧 60s 电容器包裹 1-2 层薄纱布,每个电容器进行 20 次放电,间隔时间为 5s,放电电压为 2.5KV(0~ +7%) 。 注意:如因客户测试和使用超出我司以上要求范围,我司概不负责。 SHENZHEN CREATE START LNDUSTRIAL LIMITED 03507C21 薄膜电容器特性 Characteristics of Film Capacitor 1.焊接温度与时间对比 Soldering Temperature VS Time ℃ ℃ 270 260 PP 250 240 250 230 230 220 220 1 2 3 Good 240 Goo d 0 PE 260 4 5 6 7 8 9 10 s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 s 2.温度特性 Temperature Characteristic DF ( ‰ ,1 k Hz ) 16 Δ C/C( %) 6 PE 4 14 PE 12 2 10 8 0 6 -2 4 PP -4 2 -6 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 容量变化率与温度的关系 Capacitance vs. Temperature UC / UR PP 0 -60 120 T ( ℃) -40 -2 0 0 20 40 60 80 100 1 20 T ( ℃ ) 损耗角正切与温度的关系 Dissipation Factor vs. Temperature τ (s ) 6 10 1.0 PP 0.9 0.8 5 10 PP 0.7 0.6 4 10 PE 0.5 3 PE 10 2 10 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -60 120 T ( ℃) 使用电压与温度的关系 Operation voltage vs. Temperature -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 T (℃ ) 绝缘电阻与温度的关系(CR value) IR vs. Temperature 3.频率性能 Frequency Characteristics Δ C/C( %) 1 -1 DF 10 PE PP 0 -2 10 -1 -2 -3 PP 10 -3 PE -4 -4 10 -5 -6 -7 2 10 3 10 10 4 10 5 f( Hz) 容量变化率与频率的关系 Capacitance vs. Frequency 2 10 3 10 10 4 5 f( Hz) 10 损耗角正切与频率的关系 Dissipation Factor vs. Frequency ___________________________________________________________________________________________________ 说明 Note:PP—聚丙烯膜电容器 Polypropylene Film Capacitor;PE—聚酯膜电容器 Polyester Film Capacitor SHENZHEN CRC NEW ENERGY CO., LTD
GX2024C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GX2024C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GX2024C
  • 10+0.33014
  • 100+0.27208
  • 300+0.24305
  • 1000+0.19250
  • 5000+0.17505
  • 10000+0.16632
库存:915
