HCRN-5-BLISTER
HCRN-5-BLISTER
    HELLERMAN(海尔曼太通)
    HELLERMANNTYTON - HCRN-5-BLISTER - Pluggable Terminal Block, 5 Ways, 28AWG to 14AWG, 4 mm², Push In ...
HCRN-5-BLISTER 数据手册
go Technical Datasheet HelaCon Releasable Description : HelaCon Releasable connectors are used for fast, easy and reliable connection and distribution of cable and conductors in electrical installation applications. Features and Benefits Universal push-in wire connector for solid, stranded and fine-stranded wires Compact size connector Wire clamping range: 0.2 - 4.0 mm² Separate voltage test entry on the top For proper fixing that can be visually checked through transparent housing Safe application, installation and maintenance Technical Data Housing material Spring material Plate material : Polycarbonat (PC) : Stainless Steel : Tin-plated copper Nominal current : 32 A Nominal voltage (IEC) : 450 V Cable diameter (IEC) : 0.2 - 4.0 mm² Cable diameter (cULus) : 28 - 14 AWG Type Color Length (L) Width (W) Height (H) Pack Cont.Article No. HCRN-2 Transparent(CL) 12mm 20,5mm 14mm 80 148-90059 HCRN-3 Transparent(CL) 17mm 20,5mm 14mm 50 148-90060 HCRN-5 Transparent(CL) 26mm 20,5mm 14mm 30 148-90061 HCRN-2 Transparent(CL) 12mm 20,5mm 14mm 10 148-90062  HCRN-3 Transparent(CL) 17mm 20,5mm 14mm 8 148-90063  HCRN-5 Transparent(CL) 26mm 20,5mm 14mm 5 148-90064 Seite 1/2 HellermannTyton GmbH Grosser Moorweg 45 D-25436 Tornesch Telefon: +49 (0) 4122/701-0 Telefax: +49 (0) 4122/701-400 Grundlagen für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. PM V1.0/15.03.21-CH Technical Datasheet HelaCon Releasable Operating temperature up to +85°C (IEC) up to +105°C (cULus) Stripping length : 10 mm Flammability according to UL94 V0 Approvals / certificates CE CULus, ENEC, EN60998-2-2:2004 (Intertek Semko AS, SGS Finko Ltd) EN 60998-2-2 Seite 2/2 HellermannTyton GmbH Grosser Moorweg 45 D-25436 Tornesch Telefon: +49 (0) 4122/701-0 Telefax: +49 (0) 4122/701-400 Grundlagen für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Verwendung empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. PM V1.0/15.03.21-CH
HCRN-5-BLISTER
PDF文档中包含以下信息: 1. 物料型号:型号为LM324,是一款四运算放大器集成电路。
2. 器件简介:LM324是一种通用的运算放大器,广泛应用于模拟信号处理。
3. 引脚分配:引脚1为非反相输入,引脚2为反相输入,引脚3为输出,其他引脚包括电源和接地。
4. 参数特性:包括电源电压范围、输入偏置电流、增益带宽积等。
5. 功能详解:LM324可以用于信号放大、滤波器设计、信号整形等。
6. 应用信息:适用于音频放大、传感器信号处理、医疗设备等。
7. 封装信息:提供多种封装形式,如DIP、SOIC等。
HCRN-5-BLISTER 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HCRN-5-BLISTER”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
