151-01801
151-01801
    HELLERMAN(海尔曼太通)
    HELLERMANNTYTON - 151-01801 - Cable Tie Mount, 4 Way Entry, Adhesive, White, Nylon 6.6 (Polyamide 6....
151-01801 数据手册
CATIA V5 Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritzung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen./ The manufacturing−related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion. Revision level Indice Aenderungsstand Part Drawing Pièce Dessin Solid Zeichnung Revision Record Désignation Beschreibung der Aenderung Changed Modifié Geaendert Approved Approuvé Geprueft Date Datum Date Datum Ausdruck nur zur Information / Printed copy for information only Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø ±0.3 13 − 4.1 ±0.1 ±0.1 13 Tensile Force (N) Tenue au serrage (N) Schlaufenhaltekraft (N) − Hole Size Trou Ø Loch Ø − Panel Thickness Epaisseur Support Blechdicke − wahlweise doppelseitiges Selbstklebeband/ optional self adhesive pad ca. 0,8 mm dick/thick Ausfuehrungsart/model type MB2AM Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø MB2A ohne Klebeband/without self adhesive 2:1 − Material Matière Werkstoff 2:1 PA 6.6 Tolerances Dimension without tolerances details to: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben nach: DIN 16901 / 140 PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANNTYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANNTYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANNTYTON. Il est distribué à condition qu’il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tièrse partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANNTYTON. Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht aus− druecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster−Eintragung vorbehalten. Drawn Dessiné Par Gezeichnet Approved Approuvé Par Geprueft Mueller 14.04.09 Schiwek 14.04.09 Scale Echelle Maszstab Title Titre Benennung 5:1; 1:1 Project Number Numéro de projet Projektnummer − mit Klebeband/with adhesive pad MB2A Manchester Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Trappes Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Tornesch Telefon: Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 − 1 +49 (0) 41 22 / 701 − 400 Drawing−No Plan−No Zeichnungs−Nr Format D.Size 14.2317 Sheet Page Blatt A3 1/1
151-01801 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“151-01801”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
